Kofferraumschloss schließt nur noch sporadisch *heul*
Z
Z4girl
Guest
Tach, Bande -
mir ist seit letzter Woche ein merkwürdiges Phänomen an meiner Dicken aufgefallen. Wenn ich per Schlüssel den Kofferraum öffne, die Klappe hoch mache und dann wieder schließe, schließt das Schloss nicht mehr und die Kofferraumklappe hängt lustlos über dem Schloss ... dann drücke ich den Schlüssel noch einmal, und es geht wieder. Ist nicht immer, häuft sich aber ... *grübel*
Ich habe keine Ahnung, was das sein kann ... komisch ist aber, dass es erst seit der Montage des Aerodynamikpaketes auftritt, zumindest habe ich das im Gefühl.
Normalerweise wird an der Kofferraumklappe ja gar nichts gemacht, nur der Flügel wird aufgeklebt ... die Heckschürze wird zwar ausgetauscht, aber auch das hat nichts mit dem Schloss an sich zu tun *Kopf kratz*
Hat einer von Euch sowas auch schon mal gehabt? Ich werde auf jeden Fall morgen meinen Freundlichen anrufen, aber merkwürdig finde ich das schön ... und ganz ehrlich, es nervt ordentlich ...
Es grüßt Euch die Verena
AW: Kofferraumschloss schließt nur noch sporadisch *heul*
hä? ... achte mal genau auf die Geräusche, die beim Öffnen entstehen - springt der Deckel auch weit genug auf? Oder versucht das Schloss direkt nach dem Öffnen wieder zu verriegeln?
Gruß, Jokin
Hi, jokin -
hmmmm... es klingt eigentlich alles wie sonst auch ... aber ich werde gern morgen nochmal genauestens lauschen.
Ich hoffe nicht, dass sich der Stellmotor ankündigt und sich womöglich bald verabschiedet. Mittlerweile ist es in der Häufigkeit so oft, dass von 6 Öffnungen 4 nicht funktionieren ... :#
Ich rufe auf jeden Fall morgen beim Freundlichen an, das geht gar nicht. Irgendwann geht´s vielleicht gar nicht mehr zu und ich muss mit offenem Kofferraum über die Autobahn ... Hüüüülfööö ...
I´ll keep you updated.
Es grüßt Dich die Verena
die Heckschürze wird beim Aero-Paket nicht getauscht. Der "Pseudo"-Diffusor wird an der alten Schürze befestigt....
Alex
hi verena,
kann es sein dass der heckflügel die kofferraumklappe durch sein gewicht wieder zudrückt?
probier doch mal der klappe beim öffnen zu helfen indem du sie beim öffnen direkt anhebst und danach probier mal ob sie richtig schliest
-- währe eine lösung --:idea:
sedan
Hi, Engelchen -
hmmmm .... das probiere ich natürlich gern, andererseits ist das Gewicht des Flügels minimal ...
Habe gerade mit dem Freundlichen gesprochen, das sieht nach Elektrik aus und stinkt immer mehr nach dem Stellmotor ... ich habe erst am kommenden Mittwoch (also in einer Woche Termin), da ich das noch vor der Arbeit erledigen will.
Ich halte Euch auf dem Laufenden, den Tipp von Dir probiere ich heute Abend dennoch aus - danke schön :)
