Gutzzzi
- 1 Juni 2008
- Wagen
- BMW Z3 M roadster
Hallo alle zusammen
schon seit dem kauf meines z3 coupes 3.0, jg 12/2000, hatte ich ein geräusch aus dem motorraum. bei der grossen inspektion beim :) wurde dies offenbar nicht bemerkt oder als nicht wichtig eingestuft.
man kann es folgendermassen beschreiben:
- schon nach dem kaltstart, wie auch nach längerer fahrt und warmem motor hört man das selbe geräusch. während der fahrt im innenraum ist nichts hörbar/bemerkbar.
- hört sich an wie wenn sich etwas kleines aufspannen würde (z.b. feder) und das geräusch ist dann die schnelle entspannung.
- es tritt alle 20 sekunden auf und ist 10m weit hörbar (wie gesagt nur im stand)
- ausserdem war gestern abend nach einer fahrt von 15min. folgendes weitere symptom erstmals aufgetreten im stand (nur 2 von 6 mal):
beim geräusch sank die motordrehzahl etwa um 200 und ging gleich wieder auf die normale standgasdrehzahl. ausserdem schwächte die innenbeleuchtung kurz ab, und es leuchteten die dsc und abs lampe (1sec.)
das coupe wird oft bewegt, nun schon seit einem halben jahr von mir. service liegt erst 1 monat zurück. es wurden kürzlich auch lange strecken gefahren (mind. 1h). nie probleme gehabt! wassertemperatur immer ganz normal auf mittelstellung.
kürzlich ersetzt wurde: batterie, keilriemen, thermostat und wasserpumpe
(geräusch jedoch schon vorher vorhanden)
ausserdem ist es komisch, dass nach längerer fahrt direkt nach abstellen des motors, eine art "plätscher geräusch" zu hören ist aus dem motorraum (etwas lauter und länger ab etwa 20 minuten fahrt). nach etwa 10-15s ist es vorüber. es wird dabei immer langsamer und leiser.
beide geräusche sind hier ausmachbar:
es sind viele fragen auf einmal, ich weiss
aber vielleicht kann mir ja jemand helfen (der das selbe problem hatte?)?
mit freundlichen grüssen
