Komme nicht an den Sicherungskasten
Z6666
31 Dezember 2009
Hallo Zusammen,
gerade sind meine Fensterheber ausgefallen, warscheinlich lag es daran, das die Scheiben Festgefrohren waren ... und deswegen dann die Sicherung ...peng !
Nungut , In der Anleitung steht, das der Kasten hinter dem Handschufach auf der Beifahrerseite ist ... Aufmachen, 2 Stege nach innen drücken und man sollte Ihn sehen ...
Ich habe keine 2 Stege, sondern nur hinten im Handschuhfach 2 Knöpfe die ich eindrücken kann ... davon läst sich das Fach aber auch nicht herrausnehmen ..
Oder mach ich etwas falsch, Bitte um Hilfe, da die Scheiben gerade 2 cm unten stehen und es schneit :).
Viele Grüße und Danke !
AW: Komme nicht an den Sicherungskasten
Versuch mal das Schanier auf der linken Seite von der Klappe zu lösen. Ist ein bischen fummelig, aber dann lässt sich das Handschuhfach komplett nach unten klappen und du kommst an den Sicherungskasten.
Werde ich Sofort machen ..
Ab nach Draußen !
Mit dem Sicherungskasten hab ich net hinbekommen ...
Aber das Problem, scheint sich von alleine behoben zu haben ...
Fenster gehen wieder ... :) Seltsam
Dennoch Dank :)
