Kotflügel vorne demontieren?
Zetti_Zetti
13 Dezember 2005
kann mir jemand sagen, wie man die vorderen Kotflügel demontiert?
Wie hoch ist der Aufwand?
Viele Grüße,
Michi
AW: Kotflügel vorne demontieren?
Seitenschweller und seitliche Blinker demontieren 10 Schrauben lösen und ab ;)
Eine Schraube versteckt sich wohl noch hinter der Frontstoßstangenverkleidung. Vieleicht reicht es da, wenn man die an der Seite nur ausklipst.
4 Schräubchen sind vom Motorraum aus zu erreichen.
Bei einer muss man die Tür öffnen.
Zwei sind von innen verschraubt. Die müssen durch die Blinkeröffnung gelöst werden. Das ist n bissel fummelig.
und Zwei sind unten hinter dem Clips für den Seitenschweller.
Das hier hilft vieleicht:
Sind übrigens 9 Torx-Schrauben M6
T30 müsste das sein.
Vorne unter der Stoßstangenverkleidung ist keine Schraube sondern ne kleine Mutter.
Habe meine Flügel z.Zt auch gerade weg, zwecks Neulackiereung. Ich würde die Stossstange auf jeden Fall demontieren, das wird sonst nichts. Zeitaufwand für die Demontage der Stossstange, der Schweller und der Flügel rund 1 Stunde.
