Kühlmittel Temp. und Heizung???
Zonny
18 November 2005
Hallo liebe Z Gemeinde,
ich habe seid einiger Zeit ein problem mit meiner Kühlmittel Temperatur und mit meiner Heitung, welches sich wie folgt äußert.
Die Heitung wird schon seid einiger Zeit nichtmehr wirklich warm oder besser gesagt sporalisch warm ab und zu reicht es 5 min. zu fahren um warme Luft zu bekommen, manchmal tut sich aber auch nach einer halben stunde nichts.
Zudem ist es gekommen das sich vor ca. 4 wochen die wassertemperatur anzeige dem roten Berreich gefährlich genährt hat. Zunächst dachte ich es könnte am Kühlmittel liegen welches doch schon recht alt ist, da so oder so ein Ölwechsel bevor stand habe ich direkt beides gewechselt. Dadurch war das Problem mit der Heizung zwar immer noch nicht behoben doch die Wasser temp. Anzeige blieb brav bei halb stehen.
Nun fahre ich heute von der Arbeit nach hause (ca. 7 KM) und auf einmal fängt die temp. an über halb hinaus zu gehen, als ich den Wagen dann in die Garage gefahren habe (ca.5 min später) war die temp. kurz vor dem roten berreich sodaß ein weiterfahren nicht mehr möglich gewesen wäre... Nun frage ich mich natürlich wo der Fehler liegen kann und ob jemand schonmal mit dem gleichen problem zu kämpfen hatte.
Ist nen 1,8 (115Ps) über eine schnelle Antwort oder lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar.
Freundliche Grüße aus Gelsenkirchen
AW: Kühlmittel Temp. und Heizung???
da würde ich mal ganz stark auf einen defekten Thermostaten tippen, der mal funktioniert und mal klemmt, egal, ob offen oder geschlossen.
Vorab kannst Du mal versuchen, das Kühlsystem noch zu entlüften - wenn das nichts bringt, hilft nur ein Tausch, aber danach sollte alles wieder okay sein!
Grüsse,
Tom
ersteinmal danke für die schnelle Antwort.
falls es dasThermostat ist, wie teste ich ob es defekt ist und was kostet mich ca so ein teil beim :)
Test: wenn die Kühlmittelteperatur höher ist, als normal, also über den Mittelstand des Anzeigeinstruments hinaus, dann lass den Motor laufen und mach die Haube auf.
Dann findest Du ja vorne zwischen Kühler und Motor einen Kühlwasserschlauch - der sollte in dem Fall nicht besonders heiss sein. Dann drückst Du den Schlauch mit der Hand ein-, zweimal kräftig zusammen und fühlst dann, ob er danach deutlich wärmer wird.
Zudem sollte dann auch die Kühlmitteltemperatur im Cockpit deutlich absinken und sich bei der Mittellage einpendeln.
Wenn das so, wie beschrieben eintritt, dann klemmt Dein Thermostat und öffnet den Kühlkreislauf nicht. Dass Du wiederum ab und zu zwar keine Probleme mit der Kühlmitteltemperatur hast, dafür aber die Heizung nicht mag, das kommt dann davon, dass der Thermostat in offenem Zustand hängt und den Kreislauf durch den Kühler nicht schliesst, obwohl es noch zu früh ist, auf dem grossen Kühlkreislauf zu laufen...
Kosten sollte das Thermostatengehäuse mit Thermostat knappe 40.- €...
ok wunderbar, vielen Dank für die Prazise Antwort,da ich eigentlich immer nur an VW Motoren geschraubt habe brauche ich eingewöhnung in die BMW technik aber ein wechsel dürfte kein problem werden, wo genau sitzt das Termostatgehäuse den beim 1,8er? Ich denke den Rest dürfte ich dann alleine bewerkstelligen.
Nochmal vielen Dank für die schnelle und ausführliche Hilfestellung.
Ja bitte, gerne geschehen, dafür sind wir ja hier im Forum... ;)
Also das Thermostatengehäuse sitzt oberhalb der Wasserpumpe, vorne und oben am Kopf. Du erkennst es an seiner Form: es ist ein rechtwinklig aus dem Kopf nach links "abbiegendes" Hartplastikteil, an dem dann ein Schlauch in Richtung Kühler anschliesst...
Viel Erfolg!
Tom
So habe das Thermostat mit Gehäuse heute gewechselt, kostenpunkt beim :) 46€. Das Teil eingebaut und schwupp die wupp kam heiße Lust aus den Lüftungsschlitzen und die Wassertemp. macht auch keine Faxen mehr, denke mal damit dürfte das Problem behoben sein.
Möchte mich nochmals für den super Support bedanken.
Liebe Grüße aus Gelsenkirchen.
Ähm, was hast Du da eingebaut? :d
Bist Du sicher, dass Du am Z3 geschraubt hast? :d :X ;)
Bitte, gerne...schön, wenn Du den Z wieder fit bekommen hast!
HEHE ja war ein spezial Umbau :)
Nein wirklich klasse alles super.
Bei mir war es jetzt bei 120000 nr.1, wenn es so weitergeht kann ich mich nicht beschwären
