Kühlmitteltemperatur"
003855fi
13 Dezember 2003
Habe bei meiner letzten Autobahnfahrt folgendes festgestellt,weiß jemand Rat?
Nachdem die Kühlmittelanzeige auf dem Weg zur Autobahn in der Mitte der Anzeige lag, sank sie nach einem Kilometer Autobahnfahrt in den blauen Bereich zurück. Nach ca. 20 Kilometern stieg sie schlagartig in den roten Bereich um dann sofort wieder in den blauen abzusinken.
Liegt das am Thermostat, oder ist ein Fehlfunktion der Temperaturmessung wahrscheinlicher?
Gruß an Alle und schon mal vielen Dank für eine Antwort
nofaja
P.S. Habe die gleiche Frage versehentlich in der Börse abgelegt, wo sie mit Sicherheit nicht hingehört. Kann man die wieder löschen??
hier ist das Thermostat defekt. Möglicherweise ist aber bei dem Temperaturanstieg auch deine Wasserpumpe in mitleidenschaft gezogen worden. Hier löst sich dann das Kunststofflaufrad von der Metallwelle.
Sollte überprüft werden. Beim auswechseln solletst du darauf achten, auch die original Kühlflüssigkeit zu verwenden.(Tip von meinem Schrauber)
... a happy
day, der Ruppi
