Hallo Leute,
bei unserem 2,8 doppel Vanos ging jetzt schon zum 2'ten mal die Motorkontrollleuchte an.
-> Werkstatt hat aus dem Fehlerspeicher nur Fehler der Lambda Sonde rausgeholt.
-> Vor 2 Tagen wieder das gleiche
Kann mir jemand einen Tipp geben oder ist das verschleiß und alle haben es? Habe keine Lust einen neue Sonde einbauen zu lasen und das war es dann doch nicht.
Die bei BMW meinten, daß der Motor bei Lambda Fehler auf Notprogramm geht und ein fettes Gemisch macht-->> Benzinverbrauch steigt
Deswegen habe ich den Speicher immer zurücksetzen lassen.
Dann laßt mal hören
Danke im Voraus
Dirk (Schorsch)
Dann laßt mal hören
Danke im Voraus
Dirk (Schorsch)
