Hi Kamil,
bei 2 - 3 cm würde ich vermessen lassen. Durch das Höherschrauben verändert sich der Sturz und damit auch die Spur - bei 3 cm ist das auch nicht ganz unerheblich, sodass ein Vermessen und Einstellen durchaus "sinnvoll" ist.....
- und denke auch an die Scheinwerfer![]()
bei automatischer Leuchtweitenregulierung.Für was die Scheinwerfer einstellenbei automatischer Leuchtweitenregulierung.
Ralf
Zum einen wird das Vermessen nach FW Wechsel obligatorisch vom Hersteller vorgeschrieben ein Muß ist es trotzdem nicht. Wenn es vorher gestimmt hat stimmt es auch hinterher mit etwas mehr Sturz.
...die muss im Zweifel neu programmiert werden - so war das bei mir nach meiner Tieferlegung und Meckerei des TÜVs![]()
Moin, so habe nun mal bei KW angerufen. Der Techniker sagte mir, dass ich die Achse nicht vermessen lassen muss, da der Stoßdämpfer nicht gelöst wird und die Spur unverändert bleibt. Der Sturz geht sich ins positive, aber es soll innerhalb der Toleranz bleiben bei 2cm.
...das möchte ich laienhaft bezweifeln. Meines Wissens ändert sich durch die Höhenanpassung der Winkel der Spurstangenstellung und genau das führt zwingend auch zu einer Änderung der Vor- bzw. Nachspur.
Und: Die Aussage, dass bei 2 oder 3 cm der Sturz sich lediglich innerhalb der "Toleranz" verändert, würde ich nicht einfach so hinnehmen. Das sollen die dir mal schriftlich und verbindlich versichern, was sie aber nie tun würden.....
PS: Evtl. hast du ja deine aktuellen Sturz- und Spurwerte (nach dem Einbau)...dann würde ich evtl. ein mal nach Höherstellung vermessen lassen und wenn dann alles passt, brauchst du es ja bei späteren Änderungen nicht mehr zu machen![]()
Wer sihc unsicher ist, soll halt jeweils zum Saisonwechsel die Spur neu vermessen lassen - ich würd's nicht tun.
Hallo Jura,
glaubs mir einfach ich hab schon so oft die Höhe verändert und anfangs die Spur vermessen da ändert sich groß nix selbst wenn du das gesammt FW austauschst bleibt alles im grünen Bereich. Vorraussetzung natürlich es hat vorher alles gestimmt. Wenn ein Anbieter das trotzdem vorschreib ist das leicht verdientes Geld für Ihn
