Ladedruckproblem 35i
Maltee89
6 August 2020
BMW Z4 e89 sDrive35i
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem 2009er e89 35i.
Ich habe ihn kürzlich gebraucht gekauft, seriöser Vorbesitz, Wartungen sind alle bei BMW gemacht worden, zuletzt vor einigen Monaten. 122000 km gelaufen.
Nun einmal die zum Problem:
Es fehlt Leistung, anfangs ist es mir kaum aufgefallen (Eingewöhnung, neues Auto, geringe Geschwindigkeiten)
Jenseits von 120 kmh fällt es jedoch spürbar auf.
Also habe ich mal gemessen.
100-200 über obdII... 5 Messungen.
Angepeilt hatte ich so 14 bis 15 sek. Das sollte er können ohne technische Veränderungen.
Ergebnis : zwischen 18,9 und 19,7 sek.
Ergebnis Ladedruck : 0,2 bar...
Es fehlt also die Hälfte.
Keine Fehler im Steuergerät hinterlegt.
Kein auffälliges Rasseln der Wastegates
Keine sonstigen Auffälligkeiten.
Der Ladedruck liegt konstant an ab knapp 2000 Touren... Kein Abfall, keine Schwankungen.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im voraus.
Ich meine, gelesen zu haben, dass der Ladedruck beim 35is 0,8 bar und beim 35i 0,6 bar sei...
Wenn das stimmt, sind Deine Turbos kaputt.
Recherchiere das mal ...
Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten.
Bei so geringem Ladedruck hätte aber irgendwann etwas im Fehlerspeicher abgelegt werden müssen, also 30FF oder 30FC.
Es könnte z.B. ein Leck irgendwo im Ansaugtrakt sein, oder ein Loch in einem der Vakuumschläuche, die die Wastegates steuern, oder ein undichtes Schubumluftventil, oder ein defekter Drucksensor, usw.
Aus welcher Gegend kommst Du denn?
PS: Kaputte Turbos halte ich für eher unwahrscheinlich. Die oben genannten Defekte treten häufiger auf als die Turbos.
Hallo zusammen und ersteinmal vielen Dank für die Antworten.
Ich komme aus Hamm westfalen, also Dortmund, Münster die Ecke
Bemster, woher kommst du denn?
Meine Vermutung war auch, dass ein Wastegate offen bleibt. Wie kann ich die Schubumluftventile denn prüfen? Die Schläuche könnte ich ja einfach mit einer Unterdruckpumpe testen, richtig?
Mich wundert, dass kein Fehler gesetzt wird, wäre das denn normal, dass nicht erkannt wird, dass ein Wastegate nicht arbeitet?
Moin Malte, ich komme auch aus der Gegend und kann einen Blick drauf werfen. Schreib mir doch mal eine private Nachricht bei Interesse.
