Lambdasonden Bank 1/2
Honk14
17 Juli 2018
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Hi zusammen,
mein e85 3.0i hat 2 Lambdasonden vor und 2 nach Kat.
Habe heute kein Pickerl (TÜV) bekommen wegen falschen Abgaswerten.
Jetzt ist eine der Lambdasonden locker, die Fassung ist gebrochen, sodass man sie hin und her wackeln kann. Das Gewinde selber ist in Ordnung. Bisschen schwer zu beschreiben...
Jetzt weiß ich nicht welche Sonde das ist, da laut Teilenummer zwei verschiedene nach Kat verwendet werden.
Jene die locker ist, ist folgende:
Wenn man unter dem Fahrzeug steht und in Fahrtrichtung blickt. Dann laufen zwei Abgasrohre vom Motor nach hinten. Beim rechten Rohr ist die Sonde locker. Ist das Bank 1 oder Bank 2?
Danke.
Ich meine das ist Bank 1 - das Rohr sollte zum Krümmer der ersten 3 Zylinder gehen.
Aber die EIGFENTLICH für die Gemischregelung relevanten Sonden sitzen oben im Krümmer. Was genau ist denn bemängelt worden? Also wie ist der genaue Wortlaut?
Also momentan ist im Fehlerspeicher P0056 HO2S Heizregelschaltkreis Bank 2 Sensor 2
Ich muß mich korrigieren. Das in Fahrtrichtung rechte Rohr gehört zur Bank 2. Siehe hier:
Ich hol nochmal den Thread rauf. Jetzt hats wohl die andere Lambdasonde erwischt 😅. Das erklärt auch, warum er seit einiger Zeit beim Neschleunigen manchmal rußt..
Habe folgende Fehler:
P0140 O2 Sensor keine Aktivität Bank 1 Sensor 2
P0141 O2 Sensor Heizkreis Bank 1 Sensor 2
Wenn ich jetzt wieder untern Auto stehe und in Fahrtrichtung schaue, dann müsste das die im linken Rohr nach Kat sein, korrekt?
Wie gesagt, die Sonden nach Kat überwachen nur die Funktion des Kats, auf die Gemischregelung haben die keinen Einfluss....
Aso, kann auch sein ,dass nur Kondenswasser im Auspuff war. Bin vorhin eine längere Strecke gefahren und habe dann in der Garage paar mal Vollgas im Stand gegeben. Kein Rauch und es roch auch nicht nach unverbranntem Benzin.
Die MKL leuchtet auch nicht. Ich denke, dann fahr ich mal so weiter bis zum TÜV Termin im November und repariere dann alles notwendige auf einmal..
