Lautes Pfeifen wenn der Wagen warm ist
Rena
15 November 2016
BMW Z4 e85 roadster 2,5i
Guten Morgen!
Seit den letzten zwei Fahrten meckert mein Kleiner rum.
Zuerst ging die Motorkontrollleuchte an. Fehlercode P1554 - unruhig war er jedoch nicht und ich konne auch keinen Leistungsabfall feststellen. Strecke vorwiegend Landstraße und Ortschaften. Bin ca. 20 km damit gefahren und habe ihn dann für 7 Std. abgestellt.
Habe es aufs Wetter geschoben -3°C.
Auf der Rückfahrt (auch wieder 20 km) war die Lampe auch wieder aus, trotzt gleicher Temperaturen.
Nach ca. 15 km fing er auf einmal an zu pfeifen, so dass mich selbst die Fußgänger komisch angeguckt haben. Trotzdem keine Kontrolllampe.
Das Geräusch kommt wenn er im Gang rollt. Beim Gas geben/Beschleunigen hört es wieder auf und auch im Leerlauf ist es nicht zu hören. Beim konstant Gas halten bleibt es bestehen, also er braucht schon etwas mehr Gas, dann verschwindet es genau für den Zeitraum des Beschleunigens und fängt dann sofort wieder an zu pfeifen.
War dann aber wieder Zuhause und habe den Wagen erst mal wieder abgestellt.
Heute 2 Tage später und bei plus 6°C dachte ich einfach nochmal testen.
Also heute morgen zur Arbeit und sofort wieder hatte ich eine leuchtend gelbe Kontrolllampe als Begleiter. Leider konnte ich diesmal den Fehler nicht auslesen, da der Stecker nicht greifbar war.
Er läuft wesentlich unruhiger und auch die Leistung war nicht komplett gegeben.
Das Pfeifen fing wieder erst an als der Wagen bzw. Motor warm war.
Jetzt hoffe ich auf Eure Hilfe...hat jemand von euch eine Ahnung was der Kleine haben könnte? Und wie ich es behoben komme?
Vielen Dank im Voraus!
Verena
Aus deinem Profil geht nicht exakt hervor, welcher Motor in deinem Auto verbaut ist. Aus welchem Baujahr ist dein Zetti denn?
Mein Zetti hat einen 2.5i Motor und ist von 06/2008.
Es gab zwei 2.5i-Motoren im Z4. Einen vor 2006 (M54 - 192PS) und einen ab 2006 (N52 - 177PS).
Du hast also einen N52. Hier sind die Magnetventile anfällig und müssen, gemäß deines Fehlercodes, wahrscheinlich gereinigt oder ausgetauscht werden.
Ob ein defektes Magnetventil mit deiner Aussage des Pfeifens korreliert, kann ich dir leider nicht sagen.
Vielen Dank!
Das mit den Magnetventilen werde ich erstmal ausprobieren.
Das Pfeifen ist schon sehr laut und nervig, sollte es sich nicht bessern, melde ich mich nochmal.
Ansonsten bin ich in der Zwischenzeit über weitere Hinweise sehr dankbar!
