Lautsprecher und Radio tauschen bei non HK!!!
inside
27 November 2003
Hallo modo und alle anderen die sich hier rum treiben,
da mein Radio heute immer noch nicht da ist habe ich mich mal bei ichbindochnichtblöd um geschaut. Ich habe mir so drei 13er Systeme angehört und muss sagen die infinitys 5000cs haben mir sehr gut gefallen. Nichts leichter als gleich eingepackt.
Dann endlich daheim, Türverkleidung runter. Schock große Not, nene das abnehmen der Verkleidung war net schwer.
Aber jetzt kommen sie die fragen:
1. wie die HT verkabeln??? Einfach auf den alten Stecker (Kabel vor dem Widerstand trennen und neues Kabel verlöten)???
2. neues Kabel ziehen??? Wenn ja bitte wie durch die Kabeldurchführung Tür zur A Säule.
3. Türfolie erneuern oder geht’s auch ohne???
4. Dämmung in der A Säule, wie viel Watte soll da rein???
5. wie das Loch oberhalb der TT abdichten??? Dicke pappe ordentlich mit Klebeband verkleben???
Fragen über fragen und ich sehe mal das ist noch nicht alles.
@modo, ich hoffe es nervt nicht, aber der Sound ist einfach Grotten schlecht so. wobei der Zett noch nicht mal offen bewegt wird.
Gruß und danke,
inside
color=505050
Türverkleidung demontieren:
Folie mit Fön an der Kante versuchen zu erwärmen. Brauchst Du nur an der Gelenkseite machen, da da die Kabel laufen. In der Leistungsklasse kannst Du die vorhandenen Kabel nehmen. Orte den Kondensator und nimm den raus. Kabel verlöten und mit Schrumpfschlauch wieder schön isolieren.
Kannst natürlich auch neue Kabel ziehen. Ist aber nicht ganz ohne die Durchverbindung in der Türfalz aufzubekommen besonders bei älteren Modellen. Da ist eher das Risiko von Schäden.
Dämmung - kommt auf Deinen Geschmack an. Durch die Dämmung wird der Resonanzraum verändert. Im ersten Step Dämmaterial rein, dass die Begrenzungsflächen des Innenraums etwas bedeckt sind. So grottenviel bringt die Dämmung sowieso nicht. Schau zumindest, dass Du halbwegs das Loch über dem 13er wieder zu bekommst.
Aber bitte keine Polierwatte nehmen. Hol Dämmwolle im HiFi Laden.
Loch dichtbekommen: Fast unmöglich. Habe damals mit kleinen Alublechen und einem särefreien Silikon gearbeitet.
Ab einer bestimmten Lauststärke werden die 13er da unten sowieso anfangen zu flattern. Aber taste dich mal da ran. Es bring jetzt nichts, wenn ich Dich mit 200 Details zubombe.
Gruß + gutbastel
[/font]]M[/font]]O[/font]]D[/font]]O[/font]
[img src="http://www.amtek-online.de/UBER_UNS/Z3/LOGO1.jpg" alt="" /][br /]
hallo jungens und @ modo,
habe heute das buisness radio gegen ein pioneer deh-p5100r getauscht. ich muss sagen das hat zum serienzustand schon mal 100% gebracht. da das radio eine höher ausgangsleistung hat kommt alles deutlicher durch und man kann lauter hören ohne das es zu arg verzerrt. nächster schritt sind neue lautsprecher vorne.
melde mich dann wieder.
greets inside
Moin Inside,
also ich habe in meinem Zetti auch dir vorderen LS getauscht. Ich
habe auch Infinity drin, allerdings die KAPPA 52.5i. Diese werden über eine vernünftige Endstufe betrieben und ich bin damit
eigentlich zufrieden. Man kann natürlich keinen tollen Bass
erwarten. Aber es ist schon ein riesen Unterschied zum Seriensound.
Gruß Malte
