Leistung der Heizung und Klimaanlage des Z3CP
G. Heuser
21 Dezember 2004
ich fahre nun ein Z3CP 3.0 und muß sagen, die Leistung der Heizung und der Klimaanlage ist nicht so toll.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
G. Heuser
AW: Leistung der Heizung und Klimaanlage des Z3CP
hatte auch dieses Problem !
Nachdem ich beim Freundlichen den Zug des Heizungventils neu einstellen lassen habe ,
funktioniert die Warmluftregelung vorbildlich :t ! Von Kalt bis Warm lässt sich alles super einstellen ! Klima dto. !!! :w
Also laß das mal überprüfen, da es ja ein altes Problem beim QP ist !
Patric
Sorry,
fast vergessen,
die Mischerklappe ( Zug ) wurde auch neu eingestellt !
CU
Patric
Ich bin auch masslos enttaeuscht von der Heizung. Erst, wenn ich auf ganz warm stelle, tut sich was. Von Verstellmoeglichkeit keine Spur...
Es gibt einen "Zusatzheizer", ist im Motorraum hinten links, bei dem abgetrenntem Freiraum installiert/eingebaut. Bewirkt, dass der Motor und die Heizung schneller warm werden. Sieht aus wie ein kleiner Boiler.
Was das Ding kostet? Keine Ahnung.
Seit einer Woche bin ich auch stolzer Besitzer eines 3.0i coupés.
Und ich muss sagen - das Zitat trifft auf meinen Wagen absolut zu.
Nur wenn ich auf ganz warm stelle, kommt auch warme Luft aus den vorderen Düsen (Brusthöhe). Bei den Luftauslässen an der Frontscheibe oder im Fussraum ist das aber nicht so. Da passt es.
Soll ich zum Freundlichen fahren und ihn bitten folgendes zu tun:
-Zug des Heizungventils neu einstellen
-Mischerklappe ( Zug ) wurde auch neu eingestellt
funktioniert es dann wieder einwandfrei, ja ?
solche kleinen Macken verzeihe ich meinem QP. Nur damals, als es -23° Grad war, hätte ich mir eine bessere Heizung gewünscht.
Also wenns hoch kommt, ärgere ich mich 2 Tage im Jahr, weil die Heizung nicht richtig warm wird, ABER 363 Tage im Jahr habe ich dafür riesig Spaß:t
Hat nicht jeder eine kleine Macke:M
Hallo G31C ??? ,
jep !! Dann sollte es wieder funzen !
Hatte bei meinem genau die gleichen Macken ! Aber, alles wurde gut ! :t
Eine Heizungsregulierung , wie man sie sich wünscht nach dem einstellen der Züge
Gruß aus dem Siegerland
Patric
... wie funktioniert das mit dem Einstellen der Züge denn.
Wenn es nicht so komplizier ist, gebe ich mich am Wochenende mal da ran
und dokumentiere es per Cam. Dann kann ich es für interessierte User einstellen.
das wäre echt super!!! :t :t :t
Heizung!?
Ich glaube diese Drehregler sind nur Attrappe! b:
gruß,
ben
Na ja, aber nen bisschen Input bräuchte ich schon. Weil wild alleine drauflos zu basteln ist mir ein wenig zu heikel ! Weiss jemand da was ???
Hi Chris,
mache mich morgen mal schlau !
Da mein QP gerade wegen ABS mal wieder :g und Heckklappenrost ;( beim Freundlichen steht,( Euro Plus sei dank )
frage ich da morgen mal bei einigen alten Arbeitskollegen nach ,wie das genau von statten geht !
Habe es selber leider noch nicht gemacht, aber es gibt da wohl eine vorgegebene Länge vom Regler zu den Klappen bzw. Ventil für die Länge der Züge !!!
Halte dich auf dem laufenden, da haben ja auch dann alle was von :t
Greets
Patric
das ist mir auch so vorgekommen, erinnert mich an meinen alten Fiat...da gabs auch nur richtig heizen oder gar nicht.....
>> zum Glück habe ich noch ne Sitzheizung dazu :-))
Gruss
Reto
Wie Heizung? Ich dachte die bunten Regler sind nur Deko?
Nee, mal im Ernst, beim Roadster ist es genau so. Die „Heizung“ im ZZZ ist der letzte Schrott! Selbst 20 Jahre alte Autos können das besser…. b: b: b:
