elkloso
- 2 Juli 2017
- Wagen
- BMW Z4 e85 roadster 2,5i
ich habe heute mal ein etwas "größeres" Problem, weshalb ich einen eigenen Thread eröffne.
Problem:
Setup:
Was wurde geprüft:
Was habe ich dazu noch gefunden:
Meine Ansätze:
Problem:
- Wenige Grad um die Mitellposition des Lenkrads gibt es wenig/keine Rückstellkräfte. Das heißt das Lenkrad lässt sich ganz leicht und ohne Widerstand links und rechts bewegen. Somit bleibt der Wagen auf der Autobahn kaum ruhig, weil die Lenkung sich ständig minimal nach links/rechts bewegt, weil es aufgrund der geringen Kräfte kaum möglich ist das Lenkrad 100% still zu halten.
- Es ist allerdings kein Spiel, denn die Räder bewegen sich mit.
- Spurrillenempfindlichkeit gibt es nicht und auch auf der Landstraße läuft der Wagen super.
- Es ist auch sonst nicht schwammig wie mit defektem Fahrwerk sondern einfach nur, als würde die Servo in dem Bereich extrem weich sein und jedes Gefühl rausnehmen. Ist man über den Bereich hinaus fährt sich alles super
Setup:
- ST X
- Powerflex Hydrolager
- Lehmförder Koppelstangen
- Lehmförder Domlager / Stützlager
- Lehmförder Spurstangen
- Sturz VA: -1,35°; Sturz HA: -2,1°; Gesamtspur VA 0,10°; Gesamtspur HA: 0,05°; Nachlaufdiff: -0,24°
- Styling 200 mit Bridgestone Blizzak sowie Styling 103 mit Dunlop Sportmaxx (beide getestet)
Was wurde geprüft:
- Luftdrück auf 2.4bar erhöht -> Leichte Verbesserung
- Sportmodus -> weniger Lenkkraftunterstüzung -> Problem verändert sich nicht
- LWS neu kalibiert / ESP deaktivier -> Keine Veränderung
- Schrauben Versteifungsplatte, Domlager, Federbein, co alle fest
- Koppelstangen hinten geprüft
- Stabilager gecheckt
- Alle weiteren Lager der HA Sichtprüfung
- http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/spiel-in-der-lenkung.67660/
- http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/e86-fahrwerke-anfragen.84224/page-6#post-1759841
- http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/lenkungsspiel-z4-2-5-fl.73049/
Meine Ansätze:
- Da es sich um kein Spiel oder Schwimmen handelt, gehe ich mal nicht von einem defekt an der Lenkung
- Die EPS selbst kann es auch kaum sein, da beim Sportmodus (mit weniger Unterstützung) das Problem sich nicht ändert
- Der Nachlauf könnte dort reinspielen, da dieser ja für das Rückstellmoment verantwortlich ist
- Es könnte auch die HA sein, da diese ja in die Spurtreue reinspielt und vllt dort etwas ausgeschlagen ist
