Licht an Warnsummer
hucki22
24 März 2014
BMW Z4 e85 roadster 2,5i
bei meinem E85 BJ 2003 höre ich keinen Warnton, wenn ich das Licht mal vergesse.
Kann sein das dieser Warnton deaktiviert wurde ?
Danke schonmal für Eure Antworten
Gruß hucki22
bleibt das Licht bei abgezogenen Zündschlüssel an?
Wenn nein, ist doch alles bestens! Dann braucht es keinen Warnton.
Bei meinem ist das jetzt seit 8 Jahren so.
Oryx
.....das Licht bleibt an, wenn ich den Schlüssel abziehe
Nicht der Warton wurde deaktiviert, sondern dein Licht auf ECE Schaltung umcodiert.
Dann sollte das Licht jedoch durch das Ziehen des Zündschlüssels ausgehen, spätestens beim Verriegeln. Wenn es das nicht tut, dann ist tatsächlich was defekt.
Der Warnton kann auch per Codierung deaktiviert worden sein.
im AKMB:
LICHTWARNUNG
nicht_aktiv
Ist das schon so seit du das Auto hast?
Hat jemand mit NCS bei dir "rumgespielt"?
Soll aber keinesfalls heißen, dass Bensters Idee nicht auch sein kann.
So Pauschal kann man das nicht sagen. Ist beides möglich.
Wenn ich mich nicht irre, kommen all diese Warnungen von dem Gong im Fahrerfußraum.
Also PDC, Lichtwarnung, Temperaturwarnung, Gurt, Handbremse, .....
Ist an dem Verkleidungsteil der Pedalerie befestigt.
Dann werde ich nochmal nachschauen, ob das Licht ausgeht beim verriegeln.....
Da bin ich gespannt.
Die ECE-Codierung ausm E85/86, die ich kenne, ist eigentlich über die Zündung geschaltet.
Also Zündung an, Licht an - Zündung aus, Licht aus. -> Bei Lichtschalter auf 0?
-> Ist der Schalter auf Stand oder Abblendlicht, wird das Licht nie ganz aus geschaltet.
Sonst würde er ja das Licht beim Aufsperren an machen -> dann hätte man Leaving Home. Fänd ich super.
Aber mal sehn was bei dir raus kommt.
