Linkes Rücklicht wegen Nässe defekt
eflavour
zroadster.com
16 November 2007
Detmold
anderer Wagen
Linke Heckleuchte wegen Nässe defekt
Moin, ich habe mir im März 2008 bei CTD Germany symmetrische Heckleuchten (Auf beiden Seiten zwei weiße Punkte für Nebelschlussleuchte und Rückfahrlicht) gekauft.
Irgendwie ist Wasser in die linke Heckleuchte eingedrungen. Anscheinend auch in den Stecker, denn dieser wird so heiß, dass man den mit den Fingern nicht anfassen kann. Das ist moment auch mein großes Problem. So wie es aussieht, ist der Stecker mit dem Buchsengehäuse verschmolzen, denn ich kriege den nicht mehr raus. Auch nicht mit brutaler Gewalt und einer Zange.
Man sieht auch auf der Abdeckung von der Heckleuchter getrocknete, helle Wasserflecken. Wie kann dort Wasser eindringen? Defekte Dichtung oder so?
Die rechte Heckleuchte ist davon überhaupt nicht betroffen. Da funktioniert alles tadellos.
Kriege ich auch bei BMW die linke Heckleuchte mit den zwei weißen Punkten? Müsste ja die englische, bzw. Rechts-Fahrer-Variante sein, wenn ja, welche Part-Nr.?
Frohe Ostern und viele bunte Eier
VG, Kamil
AW: Linkes Rücklicht wegen Nässe defekt
Teilenummer steht auf dem Rücklicht drauf - CTD vertrieb nur Original-BMW-Teile
Kriege ich auch bei BMW das linke Rücklicht mit den zwei weißen Punkten? Müsste ja die englische, bzw. Rechts-Fahrer-Variante sein, wenn ja, welche Part-Nr.?
Ich habe meine linke Rückleuchte direkt bei BMW bestellt. Teilenummer kannst Du hier mal schauen http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E85/Roadster/USA/Z4_3.0i-M54/LHD/N/2004/april/browse/lighting/rear_light/
Viel Erfolg bei Deinem Nässe-Problem :)
Habe eben die Heckleuchte ausgebaut, die Dichtung lag an der einen Stelle nicht richtig an... mein Verschulden! Mist... naja, morgen mal zum Freundlichen düsen... tolles Ostergeschenk :)
Greetz
Die BMW-Teilenummer für die linke US-Heckleuchte (weisse Nebelschlussleuchte) ist 63217165729 und kann dir jeder :) besorgen.
Das ist aber die Linkslenker-Variante, brauche ich nicht die Rechts-Lenker Variante?
Linkslenker ist schon richtig, ist ja fürs US-Modell (und keine UK-Version, da wäre es die Rechtslenker-Variante)
