lmm austauschen. was ist zu beachten?
der itschi
22 Juli 2005
hallo zusammen.
hab meinen zetti am fehlerspeicher auslesen lassen und siehe da....lmm defekt.b:
daher zog der nicht mehr so.:g
jetzt hab ich nen neuen gunstig geschossen. wollte den eben selber tauschen.
muss ich dabei etwas bestimmtes beachten?
AW: lmm austauschen. was ist zu beachten?
Eigentlich nicht, schick mir mal deine deine E-Mail Adresse mit Fahrgestellnummer per PN.
nur aufpassen, das die zündung während dessen nicht an ist.
wenn der neue lmm verbaut ist, kannste den fehlerspeicher bei gelegenheit löschen lassen (wenn im augsburger raum bist, kann ich das auch übernehmen ;) ). damit später ausschliessen kannst, das weitere eingetragene fehler vom neuen lmm sind.
gruß
joe
hallo zusammen.
In vielen Fällen reicht auch eine Reinigung des LMM bzw. HFM mit Bremsenreiniger, erst wenn das nicht hilft würde ich zu einem neuen raten !
Austausch geht im plug and play Verfahren. Der neue LMM wird sofort gültig erkannt, jedoch der Fehler im Fehlerspeicher erst nach einen festgelegten Zyklenzahl von selbst als geheilt eingestuft. Wem das zu lange dauert kann den Fehlerspeicher m. W. auch über das Kombi-Geheimmenu resetieren.
Z4pilot
geheimmenü? das geht auch? prima.
hab für meinen neuen 70 euro bezahlt. beim:) soll er ja 230 kosten.:O
das mit dem auswaschen hab ich schon mal gehört. aber auch das es nicht sehr lange halten soll.
gibt ja sogar extra lmm-reiniger.%:
hab mal im zwiki geschaut.
also den fehlerspeicher (anzahl der fehler) kann man ja auslesen im geheimmenü.
aber kann man den dann auch löschen? wenn ja bin ich dankbar für nen tip.
mein :) will ja nur mein bestes.........mein geld.:g
