Luftfilter wechseln
SilverBullit
29 Oktober 2004
Ich fahre mit K&N Filtermatte. Diese ist nun stark verschmutzt. Bin mir etwas unsicher ob ich sie reinigen soll und dann zu viel einöle und dann den Luftmassenmesser veröle ,oder ob ich einen Papierfilter einbauen soll. Fahrzeug wurde bei Schmickler mit K&N optimiert. Möchte natürlich auch keine Leistung verlieren. Falls der K&N überhaupt Leistung bringt..??
Vielleicht gibt es ja auch Alternativen die sinnvoll sind wie BCM Carbon oder Filter ohne Öl..?
Hab' auch den K&N drin und der wird 1x im Jahr "mechanisch" gereinigt, d.h. ich pinsle die Oberfläche sauber und blase sie dann vorsichtig ab.
Alle 2 Jahre wird er "grundgereinigt", d.h. mit K&N-Reiniger säubern und mit dem K&N-Öl neu ölen.
Den Luftmassenmesser reinige ich in diesem Zuge gleich mit: ausbauen, mit Bremsenreiniger einsprühen, gut trocknen lassen, einbauen, fertig.
Würde ich an deiner Stelle auch machen.
Ich habe auch die k&n filtermatte.
Da gibt's ein reinigungs set. Einmal im jahr laut anleitung reinigen und gut ist. Das set hält bestimmt 10 jahre :-)
