Lüftungsgebläse fördert ständig warme Luft
Mike145
9 November 2013
Wien, Österreich
BMW Z4 e85 roadster 2,5i
Hallo Zusammen, ich weiss, dass das Thema schon mal da war und ich habe auch in der Suche leider nur völlig Konträres gefunden, deswegen frage ich erneut nach Euren Erfahrungen:
Hab meinen E 85 2,5i BJ 2006,FL, 177 PS, wieder mal bewegt, da kein Salz auf den Strassen lag und mir ist dieses Wochenende aufgefallen, dass das Gebläse der Lüftung ständig warme Luft fördert.Selbst wenn der Drehregler ganz nach links bis zum Anschlag in den blauen Bereich gedreht wird, strömt immer noch leicht warme Luft aus allen Lüftungsdüsen. Fiel mir hauptsächlich bei Stillstand (laufender Motor) und bei langsamer Stadtfahrt auf, bei schnellerer Fahrt tritt es dann nicht mehr so stark spürbar auf.
Wenn man den Temperaturregler nach rechts Richtung rot dreht erwärmt sich die geförderte Luft sofort stärker und das passt ja auch so. Wenn man den Temperaturregler jedoch nach links dreht (auch bis zum Anschlag Richtung blau) so lässt die Wärme zwar spürbar nach, aber es strömt auch nach mehreren Minuten Warten immer noch so mittelwarme Luft aus allen Lüftungsdüsen.
Eigentlich sollte ja dann die Luft von draussen ohne jede Wärmebeimischung herein befördert werden. Die Aussentemperatur betrug so ca +7 Grad und die gefühlte aus den Lüftungsdüsen ausströmende Temperatur so sicher so 20-21 Grad.
Gehört das so oder was kann hier falsch sein, wie behebt man es und habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Vielen Dank und Lieben Gruß aus Österreich!
Dieter
Hallo, ja die Verstellung der Lüftung funktioniert tadellos- ich habe ein paar "Runden" mit dem Schalter gemacht und habe auch deutlich gemerkt wie sich die Verteilung der geförderten Luft ändert.
Ganz normal sobald der Motor warm ist.
Die Luft wird im Motorraum vor der Wand zum Innenraum angesaugt. Da ist aber die gestaute Wärme von Motor/Krümmer.
Also ist bei mir auch "normal". Lästig wenn schon 20° draußen, dann Klimaanlage an und es wird kalt! Dachte auch erst das da was defekt ist, hatten aber zwei Z4 genau so in denen ich mitfahren durfte!
Frank
Ok, dann verstehe ich das jetzt so, dass offenbar nix kaputt ist und das Fördern von erwärmter Luft aus dem Motorraum konstruktionsbedingt einfach so ist.
Jedenfalls Danke ich jenen die Antworten geliefert haben und sende schöne Grüße aus Österreich an Alle!
Ich habe das Problem auch schon zeit langem. Beim durchstöbern der Threads habe ich einen gefunden wo von einer Klappe unter dem Gebläse die Warmluft aus dem Motorraum nach innen lässt berichtet wurde. Siehe Link Heisse frischluft
Ich habe diese Klappe abgedichtet und es kommt in der Tat keine Warmluft mehr aus dem Motoraum :) :-). Jetzt muss ich noch eine Lösung finden um den Wasserablauf für den diese Klappe bestimmt ist nicht zu behinern.
