BMW Z4 e85 M 224 (Z4m) Felgen mit ContiSportContact M3
ChH
16 Juni 2008
Osnabrück
BMW Z4 e86 M coupé
ich habe noch einen Radsatz über, es handelt sich um die originalen M224 Felgen des Z4m, in diesem Fall schwarz lackiert.
Bereifung:
ContiSportContact M3 in 225/45 R18 VA // 255/40 R18 HA, ca 5mm Profil, gleichmässig abgefahren. Flanken ebenfalls absolut i.O.
Felgen siehe Fotos (ein paar Kratzer befinden sich am Rand):
Standort 49074 Osnabrück, Preisvorstellung 700 Euro
Viele Grüße
Christian
schaut nach plastidip aus oder ?
ist doch nicht lackiert
500 Euro. Reifen sind fast am Ende, vielleicht noch 20 Runden.
Viele Grüße
Christian
Ich befürchte, dass die nicht passen würden bei mir beim 2005er 3.0i (M-Fahrwerk mit B8-Dämpfer)
Hab gelesen, dass es bei manchen passt und bei anderen nicht?!
Fahre zur Zeit die 18" 108er mit 20/30 Distanzscheiben je Seite, kann da jemand ne Aussage dazu machen? (natürlich ohne die Distanzscheiben)
Ich habe bisher vorne (8x18) ET47-20=ET27
und hinten: (8,5x18) ET50-30=ET20
Bei den M224 wäre es dann (8x18) ET42 vorne
und hinten (9x18) ET30 - 6(wegen halben Zoll mehr) = ET24
Stimmt das so? Kann sonst noch was behindern?
Edit: muss man die Felgen eigentlich mit Mischbereifung fahren?
Mit der richtigen Bereifung passt es wohl bei den meisten AG-Z4.
Grundsätzlich kannst du auch 225 Va/Ha fahren, aber ob das so toll aussieht?
Wennn Du diese Kombi schon fährst brauchst Du wegen der Fertigungstoleranzen keine Angst haben. Die Felgen stehen top im Radhaus, vorne würde ich Dir aber noch 10mm Distanzen empfehlen. Sieht dann wirklich super aus.
Ich würde wegen der 9" Felge an der Hinterachse auf jeden Fall Mischbereifung empfehlen. Für den normalen Zetti sind die Reifen des "M" nicht zugelassen - Dimension muss bei Dir vorne R18 / 225 / 40 bzw. hinten R18 / 255 / 35 sein.
auch für Winterreifen?!
Edit: was wäre "schlimm" an gleicher Bereifung?
Wie gesagt, auf einer 9" Felge würde ich keinen 225er Reifen fahren - das dürfte sich zu sehr ziehen. Und auch bei Winterreifen muss natürlich der Radumfang für dein Fahrzeug passen (ganz egal ob Du 17", 18" oder 19" Felgen fährst).
Man kann doch auch 235er fahren? Was wäre dann der passende Querschnitt?
Ich könnte nen Drift-Radsatz gebrauchen, aber da ich meinen Emmi ja erst mal in die Leitplanken gelegt habe, ist dafür momentan kein Geld übrig... schade... günstig wäre es...
Die Reifen haben noch 2mm oder so, fehlen aber auch nen paar kleine Stücke. Würde ich nur noch zum driften gebrauchen.
