M Coupe und Winterreifen ??????
Knut
6 März 2006
Hallo Leute,
ich habe mir 17 Zoll M Contur Felgen mit 225er Winterreifen ( an allen Vieren) für mein M Coupe gekauft. Laut BMW darf der M ja eh nur ganz wenige Felgentypen fahren.
Vorne sieht das ja ganz normal aus, aber hinten stehen die Reifen mitten im Radkasten. Sieht zum kotzen aus!
Welche Felge passt beim M Coupe ( passende Einpresstiefe), so daß selbst die 225er hinten, normal aussen im Radhaus stehen.
Bin für jeden Tip dankbar.
Viele Grüße
Knut
AW: M Coupe und Winterreifen ??????
Hi
kenn 2 Freigaben ab Werk:
Styling 18
7,5 J x 17 ET 41 VR mit 225-45-17 90H MS
8J x 17 ET 20 HR mit 225-45-17 90H MS
Nummern: 36111097115 und 36111082300
und 40M
9J x 17 ET 20 HR mit 245-45-17
diese aber als Sommerbereifung.
Falls du auf der HA die 9J Felge mit Winterreifen freigegeben haben willst musst du dir eine Freigaben vom HErsteller des Reifens holen und damit zum TÜV.
Wenn du dir neue Felgen kaufen willst würde ich mir 17`besorgen die hinten 8,5 haben und diese eintragen lassen.
Das habe ich gemacht und sieht gut aus
siehe link
http://www.zroadster.com/forum/forum7/thread41406.html
ich hatte 225 auf den orginalen eingetragen
brauchst nur ne reifenfreigabe
hinten ganz einfach Distanzen drauf und eintragen lassen und gut ists !
hab auch noch irgendwo 15mm distanzen rumfliegen wenn du wolle schreibst pn und bist dabei
Hatte auch 2 x 20mm Distanzen hinten drauf und es sieht ok aus. Aber auch die Distanzen müssen eingetragen werden, bzw. vom TÜV abgenommen werden. Kann aber in einem Aufwasch mit den Felgen gemacht werden (ca 80 EUR).
Hallo Leute,
Viele Grüße
Knut
Hallo Knut,
damit die halbwegs gut aussehen, brauchst Du Vorne min. 15mm Distanz pro Seite und Hinten min. 50mm Distanz pro Seite.
Es gibt genügend Felgen im Zubehör, die kannst Du auch mit Winterreifen bestücken, z.B. Mischbereifung.
Gruss
Wuchtl
