M-Doppelspeiche E46?
Dad
7 Februar 2007
Hi, hab wiedermal nichts richtiges gefunden
Es gibt bei äbäh jede Menge E46 Mischbereifung Doppelspeiche Typ 68. Die haben folgende Daten:
Vorne---7,5j x 17 ET 41--225/45 ZR17
Hinten---8,5j x 17 ET 50--245/40 ZR17
meine Frage, kann ich die problemlos fahren? Und sieht das auch gut aus?
Ich weis, aber als Frischling mit nem Coupe.
vielen Dank, es eilt halt weil`s wird Sommer
Gruß Dad
AW: M-Doppelspeiche E46?
Die Felgen passen so drauf, nur würde die hintere Felge 9mm weiter innen stehen, was net sicherlich nicht so berauschend ausschaut (man könnte mit 10mm-Distanzen pro Felge entgegenwirken)!
Theoretisch würden vorne 15mm pro Seite passen und hinten max. 20mm bzw. eher 15 mm (wobei auf der HA bei den e46-Felgen garantiert 20mm pro Felge gefahren werden können)!
diese Felge wird ja recht häufig bei Ebay angeboten.
Darf man die Felge denn mit 10mm Distanz hinten ohne Eintragung/Abnahme am Z3 montieren?
Viele Grüße,
Claus
Also ich hab die Felgen drauf, hinten in Verbindung mit 15mm pro Seite (vobei sicher auch 20mm möglich wären) Die Felgen müssen per Einzelabnahme in Verbindung mit den Distanzen beim Tüv abgenommen werden und auch in die Papiere eingetragen werden.
