M-Lenkrad nachrüsten
sL0w
26 Juni 2011
Stuttgart
anderer Wagen
ich habe momenta nur das normale MFL Sportlenkrad.
Nun möchte ich auf das MFL-M-Lenkrad nachrüsten.
Meine Frage ist nun ob ich mir das hier einfach bestellen kann und es einfach nachgerüstet werden kann oder ob andere Komponenten gebraucht werden, bzw. vom alten Lenkrad übernommen werden können.
Im Teilekatalog: 32 30 7 906 780 kostet dort ca 340€
Bei Ebay ist dies das günstigste mit 399€
Kann ich den alten Airback vom MFL auch am M Lenkrad montieren?
Vielen Dank sL0w
Vielen Dank sL0w
Teile werden 1 zu 1 übernommen.
Sportlenkrad MFL raus,
M-Lenkrad MFL rein!
Airbag passt.
Also kann ich dann das Teil 32 30 7 906 780 bestellen?
Weil es steht was von
Für Fahrzeuge mit:
Multifunktion fur Lenkrad (S249A) = Ja
Und:
M Lederlenkrad (S710A) = Ja
werde meins jetzt auch umrüsten. habe jedoch ein mfl m lenkrad bestellt, obwohl ich das normale lenkrad habe. muss ich noch etwas dazu kaufen um das mfl zu nutzen? ( kabelbaum oder so ) oder ist es plug and play wie beim tempomat nachrüsten? bj ist 10/2003
Du brauchst einen Nachrüstsatz für MF.
Gibt's im Netz.
Eine gute Anleitung sowie jede Menge Tipps dazu wie Du auf MF umrüstest findest Du hier im Forum.
Sufu benutzen :-)
Send from iPhone 4 using
TapaTalk
Du brauchst das sogenannte H-Kabel, dieses muss an Lichtschaltzentrum und schleifring angeschlossen werden.
"H-Kabel" Teilenummer 61 12 0 394 848
kost nicht die Welt, machne haben es nicht gebraucht...
aber wenn du schon da rangehst, ist es bestimmt von vorteil wenn es da ist...... (sonst kannst es nur ohne Funktion zusammenbauen).
Grüße Alper
Das H-Kabel war bei mir auch notwendig (BJ 2003) 7,xx Euro
Wenn schon Multi verbaut ist, brauchst du das natürlich nicht.
Bei der Teilenummer von BMW für 340,- bin ich mir nicht sicher, ob die Speichenabdeckungen mit dabei sind !!!
Meins ist von Individual Cars. Hat komplett auch ca. 340,- gekostet.
