Kurzes Update meinerseits für interessierte:
Magnetventile lieber tauschen als reinigen. Ich habe meine Ventile (mehrfach) gereinigt durch anpulsen mit 12V Adapter in Reinigungsbenzin. Sie haben nach der Reinigung spielend leicht geklackert und waren sauber. Ich habe danach die Nockenwellenverstellung live in INPA beobachtet. Besonders eines der beiden alten Ventile war trotzdem immer etwas langsamer in der Verstellung und hat den Wert nicht sauber halten können - schwankte also immer etwas nach oben und unten. Der Elektromagnet scheint zu verschleißen. Gemerkt habe ich davon im Fahrbetrieb nichts. Auch war die Schwäche zu gering, als das jemals irgendein Fehler gemeldet wurde.
Ich habe mir aus Sparsamkeit neue Vaico Ventile gekauft und mir das Verhalten der Nockenwellenverstellung in INPA angeschaut: Viel schnellere Verstellung, und die Ventile haben den Wert perfekt gehalten. Das sagt alles zum Thema Reinigung für mich.
Ergo: Entweder Vaico oder Sidat Ventile zum Austausch kaufen. Das ist allemal besser als reinigen.
Zweiter Tip: Wer neue Nockenwellensensoren braucht - nicht den original BMW nehmen bzw. wie von Leebman vorgeschlagen den VDO Sensor auswählen. Das ist der original Sensor, nur das BMW Logo wurde weggehobelt. Bei üblichen Teilehändlern schon ab 35 Euro erhältlich. Hier kann man also mal eben 140 Euro sparen beim gleichen Teil, wenn man nicht zu BMW geht
. Dann sind die Ventile noch locker im Budget.
Die Magnetventile sollten softwareseitig unbedingt zurückgesetzt werden. Insbesondere, wenn ihr von BMW auf Fremdmarken wechselt. Beim Reset fährt die Software eine Referenzfahrt auf Anschlag, um das Magnetventil nachher mit der richtigen Stromstärke anzusteuern. Sonst können/werden definitiv Probleme auftreten, oder euer Vanos arbeitet nicht so optimal wie es kann. Zumindest für eine gewisse Zeit. Die Frage ist auch, ob das System dann versucht vom damaligen Referenzwert Verschleißabweichungen zu erkennen, weil es denkt das Vanos klemmt, oder ob es nochmals Referenzwerte bildet/abgleicht.
Falls jemand in München wohnt - ich kann gerne mal die Adaptionen zurücksetzen. Hab alles dafür da (und für viele andere Softwarespielereien auch).
