Maximale Einbautife für LS hinter den Sitzen, wieviel?
zz304
2 Juni 2013
BMW Z4 e89 sDrive35i
kennt jemand die genaue maximale Einbautiefe für LS hinter den Sitzen?
Die Exact WCA 178 haben laut Datenblatt 73mm und werden regelmäßig von Ralf (autohifistation.de) verbaut.
Ich liebäugel mit LS, deren Einbautiefe 77mm beträgt und frage mich, ob die noch so passen, oder eine Art "Distanzscheibe" von 3-4mm drunter muß.
Und bevor jetzt der Vorschlag kommt, einfach mal hinten alles zu zerlegen und nachzumessen... Jeder, der das mal gemacht hat, weiß was das für ein Aufwand ist. Temperatur und Wetter sind momentan auch alles andere als "schrauberfreundlich".
die WCA 173 passen ohne Probleme
alles dadrüber benötigt zur original Blende einen Distanzring
habe noch irgendwo ein Bild mit dem Maßen .... such !
10 cm bis zum Rand der Abdeckung
weniger Luftspalt zum Magneten
weniger der Hub der Sicke vom Lautsprecher
weniger der Halterungen des original Gitters
Besten Dank, Ralf!
Platten sind verklebt, testen ob es paßt werde ich morgen. Bei meinem Glück wird es ganz knapp nicht passen, da ich beim Messen um die 80mm Gesamttiefe hatte.
Der Tip mit dem Karaosseriekleber aus dem anderen Thread war übrigens erste Sahne, tolles Zeugs. Hoffentlich dünstet und härtet er die Tage vollständig aus.
Also 77mm LS passen. Die haben heute hinter den Sitzen ihr neues Zuhause bekommen.
