Mein Held der Marder
gernicus
20 Dezember 2004
Eine kleine Geschichte aus dem Leben:
Eines vorweg: SK+ Kompressor an 3.0 selbst montiert. Hierbei wurde leider, beim ersten Zuschlagen der Motorhaube, der Flexschlauch zwischen LMM und Turbine auf 2 cm Breite ca. 5 mm tief eingedrückt. Da ich mit der gesteigerten Leistung sehr zufrieden war, habe ich mir um die augenscheinlich kleine Druchstelle keine Gedanken mehr gemacht. Schließlich hatte ich das Problem durch einen kleinen Ausschnitt in der Dämmatte behoben und der Querschnitt des Schlauchs schien wirklich nur minimal verringert - und das auf der vor-Kompressor-Seite.
Doch dann das: Ein Jahr nach dem Einbau hat ein Marder den Schlauch angefrühstückt. Ich habe mir einen neuen Schlauch besorgt (sauteuer) und eingebaut. Unglaublich: Die Leistung ist ohne Druckstelle nochmals bedeutend besser. Kleine Ursache - große Wirkung!
Dem Marder sei somit ausnahmsweise verziehen, auch wenn ich hoffe, dass ihm von meinem Gummi ordentlich übel wurde und er sich künftig an andere Fabrikate hält :)
AW: Mein Held der Marder
Er lebe hoch!​
Ich bin auch ein Freund der Westentaschen-Teufel :t
VG vom NN!
PS & Edit: Du könntest dem Marder ja zum Dank einen Stall Hühner spendieren...damit er sich mal so richtig austoben kann :d
Langsam hört die Freundschaft aber auf: Die dämliche Ratte war schon wieder da!!! Die Kunststoffabdeckung des Motors (sonst immer sauber) ist mit schlammig-dreckigen Füßchen komplett versaut worden und die Ummantelung eines dünnen Kabelbaums wurde angenagt, aber wohl nicht weiter kaputtgemacht.
Was könnt Ihr mir raten???
schaff Dir eine Katze an, hat bei mir wunderbar funktioniert:t ,nix mehr Marder!
Henning
ich parke immer auf feindrahtigem Maschendrahtzaun! Das mögen die Viecher net!
(vorrausgesetzt es sind wieder marder da, den letzten hams überfahren ;) )
Mir wurde bei einem Marderschaden gesagt, wichtig sei eine umfassende Motorwäsche mit Kaltreiniger.
Die Marder hinterlassen Duftmarken, an denen sie sich orientieren. Insbesondere fremde Mardermännchen sollen davon auch angelockt werden.
In wieweit das stimmt, kann ich nicht sagen. Aber: Der Marderschaden bei meinem Auto blieb ein einmaliges Ereignis!
Gruss
Wuchtl
stimmt :t nur so funktioniert es. Rivalität :s keinem Marder schmeckt der Kühlerschlauch oder die Kabelisolierung
"UNDANK ist der Welten Lohn".
Also im Ernst: Hundehaare wirken Wunder. Kauf Die mal ne Hundebürst und kämm einfach einen struppigen Schäferhund damit (Frauchen wird nix dagegen haben!). Die steckst Du in mehrere sehr grob gewebte und luftdurchlässigen Säcke und legst die in der Motorhaube aus. Problem gelöst.
Musst es mal so sehen: Versuch mal bei Schnitzer 5 PS mehr mit Hundehaaren zu bezahlen, gell! Na also!
VG vom NN!
Wie jetzt "Mein Held der Marder" oder "dämliche Ratte"?! - entscheidet Euch mal, oder macht ne Umfrage auf :d
