Mein Zetti ist kurz vor Fertigstellung - und noch ein paar Fragen offen
sKy
23 Dezember 2016
BMW Z4 e85 roadster 2,2i
Servus!
Ich bin mit dem Aufbau meines Z4 fast fertig - wenn es soweit ist gibt es auch eine schöne Story dazu.
Nun sind folgende Dinge aber noch offen bzw. mir nicht ganz klar.
Thema 1 - Aerodynamikfront
Am Unterbodenschutz sind vorn drei Befestigungspunkte, an der Aerofront sind jedoch keine Löcher - diese wird nur aufgeschoben - ist das so richtig?
Dann scheint die Front ansich etwas unter Spannung zu stehen bei der Montage bzw an den Seiten muss man die Ecken mit leichter Gewalt hochdrücken und in die Führung drücken - ist das so richtig?
Wie wird die Aerofront im Radhaus fixiert? Dort sind ja 4 Löcher - ich meine das dort auch die Kunststoffspreiznieten rein müssen. Ich habe welche gekauft jedoch sitzen diese dermaßen Locker in dem Loch, dass die Radhausschalen leicht abstehen - sprich die Niete finden keinen richtigen Halt in dem Loch- jemand Ideen / Lösung / Teilenummer der richtigen Nieten? Gekauft hatte ich 51 11 8 174 185 - scheint jedoch nicht richtig.
Thema 2 - Aerodynamik Heck
Der Ansatz hinten steht bei mir auf einer Seite etwas ab. Die vermeidliche "Dichtung" - sollte diese Kleben oder ist es nur eine Auflage? Falls es klebt - gibt es diese auch einzeln? So abstehend ist ja nicht schön.
Thema 3 - Aluverdeckrahmen
Da ich das hintere Seitenteil ausgebaut habe musste ich das Verdeck lösen. Gibt es einen Trick beim Widereinbau? Die Schrauben sind ja fast schon zu kurz wenn sie einmal raus sind. Eine bestimmte Position des Verdecks bei dem dieser Alurahmen entspannt ist?
Thema 4 - Tempomat
Ich hab die Blende samt Hebel gekauft. Leider fehlt wohl das Kabel bei meinem (05/2005). Gibt es das Kabel einzeln? Leider konnte mir die Niederlassung nichts finden dafür.
Thema 5 - Alarmanlage
Habe mir den Sensor Motorhaube, Sirene und das STG im Innenraum gekauft. Lt. Recherche im Netz sollen die Kabel angeblich bereits alle liegen. Leider hab ich die Kabel nicht entdecken können, daher fehlen sie wohl... Gibt es einen Nachrüstkabelbaum dafür?
So das wars erst einmal :D Wer weiß, was mir zum Ende noch einfällt :D
