MFL im z3m
olex-muc
24 Februar 2009
Auf der Suche nach meinem nächsten Wagen bin ich auf das hier gestoßen:
Wurde z3 bzw. z3m mit MFL ausgerüstet? Nachrüstlösungen habe ich keine gefunden, das Ding sieht aber nicht nach selbstbau aus.
AW: MFL im z3m
Afaik, gab es das nie im Z3 zu bestellen!
Manche haben das Lenkrad aus dem e46 nachgerüstet, aber da war die MFL dann ohne Fukntion.
Das agebildee habe ich noch nie geshen, wenn es aber funktioniert, ist es exrtem gut gemacht!
AW: MFL im z3m
also man muss nicht das ganze Lenkrad tauschen, die beiden Bedienfelder gibts auch einzeln und die sind recht leicht zu tauschen.
Schwieriger wird es, die Tasten zum Leben zu erwecken. Das geht nur bei Fahrzeugen, die schon den iBus nutzen, eGas haben und auch nur, wenn man den entsprechenden Schleifring, der die Signale der Tasten weitergibt, nachrüstet.
Machbar, aber nicht direkt plug&play.
Grüsse,
Tom
AW: MFL im z3m
schick mal dem Wiesi_QP28 eine PN... er hat in seinem 2.8er die MFL Tasten verbaut - schon sehr schick, das Ganze..
