MKL an Lambdasonde nach Kat Regelung
isbjoern
23 Juli 2011
BMW Z4 e86 coupé 3,0si
bei mir leuchtet sporadisch die MKL und ich komme da nicht weiter
Ein Tester zeigt an Sonde nach Kat Gemisch zu mager
Der von Autocom sagt sporadischer Fehler Sonde Nach-Kat Regelung Bank 1
Ich habe beide Sonden ausgelesen
Bank 1 wird 0,1 Volt angegeben
Bank 2 wird 0,7 Volt angegeben
Nun die Frage hat die Lambdasonde ein weck oder liegt das Problem wo anders
Gruß Jörn
Mmmh schwierig ohne korrektes Ausleseergebnis. Idealfall ist hier mit INPA auslesen/auslesen lassen.
Denk mal, du hast im Leerlauf gemessen? 0,1V deutet auf eine defekte Nachkat auf Bank 1 hin.
Mensch, gerade einige mit Problemen mit der Lambdasonde. Ich hoffe, dass es dir anders ergeht als mir, aber kontrolliere am besten gleich einmal deine Kats, wenn du die Lambdasonden tauschen solltest. Ich hatte zunächst auch nur einen Fehler auf der Nachkatsonde, aber mein Kat (mindestens einer) ist defekt. Hier mehr.
Das will ich nicht hoffen, das der Kat hin ist.
Nach 232tkm dürfen die Sonden auch mal verschließen sein.
Bin zur Zeit im Urlaub, danach tausche ich.
Nach langer Recherche habe ich neue Lambdasonden bestellt vor Kat, nun sind sie unterwegs und die MKL ist von alleine aus gegangen. Vielleicht mag mein Z4 einfach wenn es heiß draußen ist.
Egal sie werden getauscht, da sie ja doch ein Verschleißteil ist welches so Bosch bei 250tkm getauscht werden soll
