Monitor Lambdasonden
Blauer_Hund
18 August 2007
Servus,
habe nach meinem Krümmerumbau am M52 TU28 ein kleines...Problem:
War beim Ausbau zu übereifrig und habe die Lambdasonden zwar oben markiert, abern icht welche Monitorsonde zu welcher Zylindergruppe gehört.
Bei den regelsonden ergibt sich ja die Anschlussreihenfolge oben überm Krümmer durch die Lage der Stecker, das passt.
Jedoch habe ich nun das Problem, dass ich die beiden Steckkontakte die oben auf dem Motor liegen nicht zu den Zylindergruppen 1-3 oder 4-6 zuordnen kann. Somit ist es ja möglich, dass die Monitorsonde der Gruppe 1-3 durch falsches Anschluss die Werte an den Eingang für die Monitosronde 4-6 liefert ...andersrum genauso.
Kann mir jemand sagen wie ich erkennen kann, welche Monitorsonde an welchen Stecker auf dem Motor muss?
In der momentanen Konstellation läuft der Motor ohne ruckeln etc. aberi ch hätte doch geren Gewissheit ob das so alles passt.
Für Eure Tipps wäre ich sehr dankebar!
Grüsse Sven
AW: Monitor Lambdasonden
hallo,
einen Stecker ablassen und schauen was der Fehlerspeicher dann sagt.
