Motorhaube (Nur so zur Info)
bastianp01
5 Januar 2009
Hallo zusammen!
Hatte bzw. habe noch das Problem dass ich meine Motorhaube nicht mehr von innen öffnen kann. Nachdem ich hier im Forum Tips bekommen hab, wie man das Ding auch von außen auf bekommt (vielen Dank dafür!!) hab ichs eben mal probiert.
hat leider nicht geklappt also bin ich zum :)
die habens dann auf bekommen und man hat mir da folgendes mitgeteilt:
das einfetten der verriegelung ist nicht mehr in der inspektion vorgesehen. man sollte es also von zeit zu zeit selber einfetten damit sich die mechanik nicht festsetzt.
der herr in der werkstatt hat mir sogar gesagt, dass er einen kunden hatte, bei dem beide verriegelungen klemmten und so die motorhaube während der fahr komplett aufschlug.
er hat mir zwar nicht gesagt ob es bei nem z4 war, aber ich dachte ich schreib die info trotzdem mal ins forum damit euch sowas nicht auch passiert.
bei mir kommt jetzt noch dazu, dass ich versucht hab die haube von innen zu öffnen. da die mechanik aber klemmte, ist innen im hebel zum öffnen der haube, so ein kleiner kunststoffring gebrochen. :#
also am besten ab und an die mechanik ein bisschen einfetten
AW: Motorhaube (Nur so zur Info)
Danke für den Hinweis! :)
Muss man da Fett benutzen oder geht auch WD40?
ja ... bin da kein experte :-) der typ in der werkstatt hat da was aus sonner sprühflasche genommen :-)
vielleicht hilft dir das ja weiter
Ich nehm für sowas immer weisses Fett (aus der Dose).
Hält besser als WD40, mM.
WD40 (oder ähnliches) hilft immer schnell und zuverlässig, aber leider nur von Suppe bis Kartoffeln.
Besser ist immer ein gründliches Reinigen und fetten.
Wilfried
