Motorprobleme
Bejo
14 Januar 2005
Hallo Leute,
nachdem ich zweimal in meiner BMW-Werkstatt war, und diese jedesmal den Fehlerspeicher (ohne Fehler) ausgelesen haben nun meine Frage bzw. mein Problem an euch.
An warmen Tagen setzt nach dem Fahren mit Motorbremse beim Gasgeben der Motor kurz aus. Als wenn die Zündung oder das Benzin für eine Sekunde abgestellt wird. Das aber auch nicht regelmäßig. Bei Autobahn- oder Landstraßenfahrt läuft der Motor einwandfrei bis man halt wieder vom Schiebebetrieb zum Beschleunigen Gas gibt.
Vieleicht hatte von euch einer das gleiche Problem und kann mir einen Tip geben.
Z3; Bj.2000; 1,9ltr. 25000km
Gruss Bejo
AW: Motorprobleme
sollte Keiner das Problem mit der Gasannahme nach dem Fahren mit der Motorbremse haben??
Hab schon mal (als Laie) an eine klemmende Drosselklappe oder Dampfblasenbildung gedacht. Ist halt sehr unangenehm, wenn beim Gasgeben zuerst mal nichts passiert und dann der Schub schlagartig einsetzt.
Gruss Bejo
AW: Motorprobleme
hi
ich hatte das problem bei einem rover 75 mal gehabt. da war die linke zündspuhle defekt. nach dem austausch keine probleme mehr gehabt. weiß allerdings jetzt nicht wie das beim zetti ist. mit dem hatte ich sowas noch nicht.
gruß oliver
AW: Motorprobleme
Bejo schrieb:
...sollte Keiner das Problem mit der Gasannahme nach dem Fahren mit der Motorbremse haben??
Offensichtlich nicht. Zumindest meine Z schnurrten immer brav solange ich sie hatte. Ich denke, solche Motorprobs sind so oder so eher selten.
