bay_2002
- 7 Oktober 2007
Motorspezialsten gefragt - Motorschaden Symptome, mögliche Ursachen
Guten Abend zusammen!
Mein 728i von 1986 hat ienen Motorschaden siehe:
http://www.zroadster.com/forum/tcars/60878-t-car_728i_e23_bj_1986_a.html
Motor 6 Zylinder M30B28
Kompressionsmessung war schlecht, maximal 7 Bar am in Fahrtichtung vordersten Zylinder, nach hinten immer schlechter werdend, auf den hinteren 3 keine Kompression.
Habe heute den Kof demontiert und folgendes kam dabei raus:
Aus den hinteren 3 Öffnungen, auf denen die Ansagbrücke sitzt, kam eine Art Sand/Schlacke rausgerieselt, nicht magnetisch.
In der Ansaugbrücke sind die hinteren 3 Kanäle mit dieser Schlacke an den Wänden verklebt und auch bis zur Drosselklappe, davor (also richtung Luftfilter) ist nichts.
An den Zündkerzen und auch in den Brennräumen ist eine art mit Öl vermischter Graphitstaub (zumindest sieht es so aus und fühlt sich so an) und dieser ist magnetisch.
Von der ersten optischen Begutachtung her, sehrn die Verntiele und die Zylinderwände ok aus, ich kann das aber auch nicht ichtig beurteilen.
Meine momentane Vermutun ist:
Zylinder 4-6, also die mit Schlacke belegeten hinteren 3, haben einen eigenen Krümmer.
Dieser geht in einem eigenen Rohr in den (Nachrüst) Kat und dort dann mit einem eigenen Rohr Richtung ESD, demnach eine zwei flutige Abgasanlage.
Jetzt Vermute ich, dass der Kat intern 2 Kammern hat, und eine der beiden, die der hinteren 3 Zylinder, verstopft ist und somit die Abgase nicht richtig abgeführt werden konnten. Somit staute sich alles zurück, bis der Motor schlieslich den Geist aufgabe.
Dafür spricht, das es nur bis zur Drosselklappe verdreckt ist und die Schlacke in der Ansaugbrück nur auf den hinteren 3 Kanälen stark an der Wand abgelagert ist.
Ist dieses Szenario möglich/warscheinlich?
Kann sich bei solch einem Szenario so etwas wie Sand bzw Schlacke bilden?
Bin um jeden Tipp dankbar, je fundierter die Aussage, desto besser natürlich!
