Motorsteuergerät defekt + Drosselklappe? Reparatur Steuergerät?
morris
16 Februar 2014
BMW Z3 roadster 1,9i
Hallo zusammen!
Habe ein kleines Problem mit unserem Z3 2.0 von 2000.
Beim Starten leuchtete plötzlich die gelbe Motorkontrolleuchte.
Nach dem ersten Anfahren dann auch EML und DSC.
Haben das Auto bei BMW abgestellt.
Fazit: Einige Fehler zur Drosselklappe. Außerdem wurde festgestellt, dass das DME defekt ist (wurde geöffnet, ein Bauteil ist durchgebrannt).
DME: 1200€
Drosselklappe: ≈500€
2000€ :O
Hat jemand das Problem schon mal gehabt?
Ist der Tausch der Drosselklappe unbedingt nötig? Kann man die betreffenden Teile nicht einzeln tauschen/reinigen?
Wie sind Eure Erfahrungen mit der Reparatur von Steuergeräten?
Besten Dank!
Morris
Ich hatte das selbe Problem. "Drosselklappensteller" wurde getauscht, seitdem ist Ruhe.
