Nach "Reifenwechsel" ist die Karosserie links 5cm höher als rechts o.O
VincentVega
9 Januar 2010
Hab gerade nach den Bremsen hinten geschaut und das linke, hintere Rad weggemacht, danach wieder drauf und auf einmal seh ich dass jetzt die Karosserie auf der linken seite um 5cm höher liegt als rechts.
Irgendwie stimmt was mit dem Stoßdämpfer nicht, nur was?!
Hab eigentlich ganz normal aufgebockt, auch nicht besonders hoch... ich glaub die sonne hat mir das hirn verbraten ;)
Jemand ne idee was ich da machen kann?!
AW: Nach "Reifenwechsel" ist die Karosserie links 5cm höher als rechts o.O
Fahr mal etwas vor oder zurück und schau dann noch mal.
War auch mein erster Gedanke, wollt aber nicht noch mehr kaputt machen ^^
Aber doch hat gewirkt, danke :)
Komisch Komisch
is doch normal, der hat ausgefedert
natürlich, beim serienfahrwerk
Ist normal, da der Tank zweigeteilt ist, und je nachdem wo mehr drin ist hängt der Wagen "schief". Ist übrigens auch bei anderen BMW Modellen so :-)
... liegt das nicht an der angezogenen Handbremse, die verhindert daß sich das Rad bewegt und somit wieder einfedert?? Wenn man die löst und das Auto ein Stückchen bewegt, ist wieder alles gut - oder?
Z4Winni
Z4Winni
siehe Beitrag zwei!:)
