Navi-DVD lässt sich nicht auswerfen...?!
RHSimNet
20 April 2007
Gröbenzell
erstmal sorry, wenn's das Thema schon gegeben haben sollte - hab trotz Suche auf die Schnelle nichts gefunden (vielleicht war ich ja auch nur zu faul zum lange genug suchen... :X)
Problem:
hatte meinen Z5 3,0i (Bj 2004) mit Navi-Prof. heute beim :) zur Inspektion.
Dabei wollte ich auch ein Update für meine Navi-SW (hab noch v.29 - neu ist inzw. wohl die v.32).
Ausserdem geht mein Bluetooth-Tel. nicht (das BMW-Mobilteil findet das Fahrzeug als Basisstation nicht bzw. kann sich nicht dazu verbinden).
Nach Abholung nun Folgendes: BT-Koppelung geht noch immer nicht, Navi-SW konnte nicht aufgespielt werden, das DVD-Laufwerk die Navi-DVD nicht mehr ausspuckt :g
Ist mir bisher noch nie passiert, klappte bisher schon (wobei ich wohl schon 1 Jahr mit der DVD rumfahr und sie nicht ständig rausschmeiss).
Die DVD läuft auch ohne weiteres, Navi selbst funzt auch.
Aber die DVD geht nicht mehr raus. Mist!
Dem :) will ich keine Vorwürfe machen - im Gegenteil: waren supi-nett und wollten jetzt nicht einfach blind mal zu hohen Kosten alles ausbauen/austauschen. Haben erst rückgefragt :t DICKES LOB! (an Oli K. von BMW Spaett in Ismaning) :t
Vermutung ist nun: Navi-Rechner oder/und Bus defekt (das BT-Mobiltel. & die Navi-Rechener hängen wohl am gleichen Bus).
Laut Werkstatt-Historie hat wohl der Vorbesitzer auch das Tel und den Navi-Rechner schon mal ganz kurz nach Fahrzeug-Übernahme austauschen lassen.
ABER: wie bekomm ich jetzt ohne grossen Aufwand die DVD aus dem Laufwerk???
Hat jemand ne gute Idee?
Besten Dank schon mal für Eure Hilfe!
Grüsse,
Rudi
AW: Navi-DVD lässt sich nicht auswerfen...?!
niemand eine Idee? :2bigcryz:&:
also ich kenne nur den trick mit der zündung.....
war beim e46 der fall.
aufsperren----------zündung ein ----------- zündung aus--------
schlüssel abziehen---------- und cd rauswerfen lassen!!!!!!
aber dass MK4 zerlegen?????b: dann gleich ein neues......
sorry aber mehr fällt mir nicht ein.
vielleicht mal ein reset durchführn indem du die sicherung kurz entfernst?!?!?
merci erstmal für die beiden Tips.
Allerdings funzt beides nicht - der :) hatte das auch schon versucht... ohne Erfolg. Leider.
Naja, nachdem das Navi so zumindest ohne Probleme funktioniert, lass ich erstmal die Finger davon. Wenn's garnichtmehr mag, lass ich den MK4 wechseln. Hilft ja nix.
Schönes Wo.-Ende allen!
Und denjenigen, die den Zetti noch nicht im Winterschlaf haben, viel Spass bei der Ausfahrt. S' Wetter passt ja (zumindest hier im Raum München ist SONNE!!! (jeder so, wie er's verdient... :P ))
Ich hab mir eben mein T-Car für den Winter gekauft. 'N oller VW Golf IV.
Hier mal ein Bild:
Ende nächster Woche kommt dann der ZZZZ in den Winter-zzzz-zzzz-zzzz-zzzz :T
Grüsse,
Rudi
