Navi Monitor - fährt nicht immer aus
Z(ürcher)4
14 Juni 2005
Hallo zusammen
Mein Navi Prof Monitor braucht Viagra... er steht nicht immer, resp. fährt nicht immer aus. D.h. er bleibt beim Ausfahren stehen und geht zurück. Nach spätestens 2 Versuchen fährt er aus. Es scheint, als ob ihn beim ausfahren etwas stört/blockiert.
Nun möchte ich das Teil mal ausbauen und die Mechanik reinigen. Hat das jemand bereits gemacht? --> Hat das funktioniert?
Hat jemand eine Ein-/Ausbauanleitung für den Klappmonitor?
Danke für die Hilfe!
AW: Navi Monitor - fährt nicht immer aus
An das gleiche Problem habe ich mich jetzt gewöhnt. Er bleibt jetzt immer so lange zu, bis ich ihn mal brauche!:9
hi,
auch bei mir amcht der monitor öfter mal was er will.
ich hab sogar einen anderen bei ebay ersteigert und eingebaut.
ergebnis: es hat sich nciht wirklich viel verändert.
fazit: entweder ich hatte wirklich viel pech oder aber das problem rührt vielleicht vom radio her?
das bedienteil steuert ja, ob und wann der monitor sich öffnet, oder?
jim
Interessant! ... aber leider nicht wirklich hilfreiche Beiträge bis jetzt.
Strengt Euch mal an :b
:t
Du mußt den Monitor ausbauen, den Motor des Monitors wegbauen und den Motor einmal leer auf und zu laufen lassen. Dann wieder zusammen- bzw. einbauen.
Habe genau das selbe Problem.
Manchmal fährt der Monitor ohne Probleme auf und zu. Und das andere mal fährt ner nur halb auf und bleibt stehen. Oder fährt ein Stück auf und dann wieder zu. Ein anderes Mal fährt er auch nicht komplett zu.
Wie bau ich den Monitor aus???
@R6onFire:
wahrscheinlich die Lüftungsdüse raus, ggf. die zwei Schrauben vom Radio lösen und raus. Von unten solltest Du drankommen. Wie die Lüftungsdüse rausgeht wird hier im Forum mehrfach, auch mit Fotos, beschrieben.
Markus
PS: im anderen Beitrag mit der gleichen Frage antworte ich jetzt mal nicht :X
Das Problem hatte ich auch schon. Mein :) meinte, es könnte durch eine neue Softwareversion des Bordmonitors behoben werden oder aber, falls dies nicht helfen würde, müsste ein komplett neuer Bordmonitor eingebaut werden. Ich habe das Softwareupdate im Rahmen einer Inspektion im Sommer kostenlos mit einhandeln können. Seit dem ist mein Bordmonitor wieder gut drauf.
ausbauen:
- 2 schrauben am vorsetie, unter den luftungsduse, also den erst ausbauen.
- 2 schrauben am oberseite, unter abdeckung oben (blende).
dan ausnemen und kabel abnemen
habe es selber nachgerustet; auch schon mit 2 schrauben den motor von display losgemacht, dan kanst du den klap mechanismes ohne motor drehen. Das hilft schon, aber ist leider nicht weg. Wenn du den monitor ein last, und nur nach enige minuten ausfahrt nach start geht das viel besser. Passiert mir fast nicht mehr. Es seht mir an das es viel ofter passiert als ich den monitor (automatisch) ausfahre gleich nach start von Zetti. Also ich denke hat etwas mit i-bus steurerung (bedienteil) zu machen.
mfg,
Bert
mir sagte man beim Freundlichen, dass dies ein bekanntes Problem bei einigen BJ ist (07.2004 meiner). Liegt wohl an dem zu kurzen Kabel was sich verklemmen kann. Da ich noch GW-Garantie hatte bekam ich ein komplett neuen Monitor, seit dem ist Ruhe (Wechsel vor ca. 2 Jahren).
Jochen
