Navi Problem / Kein GPS Signal
sdriver
11 März 2014
BMW Z4 e89 sDrive23i
Hallo liebes Forum,
ich hatte heute morgen folgendes Problem:
Als ich vor der Fahrt, mein Ziel im Navi ausgewählt habe und losfahren wollte, hatte mein Navi kein Signal.
Dazu kam noch dass ich angeblich in Ahlen wäre, obwohl ich in Hamm war.
Ich bin 30 km gefahren und trotzdem hat das Navi kein Signal bekommen.
Den Wagen auszuschalten und 5min zu warten und wieder einzuschalten brachte nichts.
Und auch "die Batterie abklemmen und 10 min später wieder anklemmen" brachte ebenfalls nichts.
Kurz vor 18 Uhr, hab ich das Problem dann glücklicherweise lösen können.
Wenn jemand iwann das selbe Problem haben sollte, wird er Happy sein das hier zu lesen. :D
Ich habe das Service Menü im Navi Pro mit dem iDrive freigeschaltet und bin dann über die Auswahl "GPS" in die Unterkategorie "GPS Standort auswählen" gekommen. Hier habe ich die Adresse meines Standorts eingegeben und siehe da...
Mein Navi hat wieder vollen GPS Signal und beim losfahren hat es reibungslos funktioniert.
Wie man den Service Menü freischaltet steht zwar hier iwo im Forum aber hier nocheinmal:
1. Menü 1x drücken
2. iDrive nach OBEN 10 sek schieben und halten.
3. iDrive 3x nach rechts drehen.
4. iDrive 3x nach links drehen.
5. iDrive 1x mal nach rechts drehen.
6. iDrive 1x mal nach links drehen.
7. idrive 1x mal nach rechts drehen.
8. iDrive 1x rein drücken
Danach sollte unter Einstellungen die Auswahl "Service" zu sehen sein.
Hoffe ich konnte helfen.
Sicher dass du dann wirklich wieder ein GPS Signal hattest? Erkennt man daran, dass dann wieder die Höhe über N.N. angezeigt wird?
Mit der Standort Eingabe im Service Menü stimmt zwar der Standort wieder, wird aber anschließend u.U. trotzdem nur über die Radsensoren aktualisiert.
Bei mir war es eine Dashcam, die den GPS Empfang gestört hatte, bei anderen ist auch mal die Antenne oberhalb des Innenspiegels kaputt.
Mick
Schau mal bitte hier: http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/navigationssystem-zeigt-falsche-position-an.94962/
mick70 hat recht.
Wenn das Navi keinen GPS Empfang hat z.B. im Tunnel - wird die aktuelle Position ausgehend von der letzten empfangenen GPS Position mittels Radsensoren (Wegstrecke) und elekronischen Kompass (Richtung) bestimmt.
Bei mir trat der Fehler immer auf, wenn ich mit einer Fähre gefahren bin; das Auto ändert die Position ohne selber zu fahren.......
2Z4U
Ich hab vor meiner Einfahrt geparkt und es mit dem Service Menü ausprobiert und mein GPS Signal war wieder da.
Die Höhe war wieder angegeben und ich war nicht mehr in Ahlen sondern in Hamm.
hmm..
Glück gehabt :) :-) - würde ich aber schon noch ein bisschen beobachten.
um es kurz und direkt zu fassen.
Seit zwei Tagen funktioniert meine Navigation im Z4 E89 nicht mehr, habe natürlich das CIC System.
Besser gesagt, das GPS funktioniert nicht.
Anbei vier Screenshots vom Servicemenü->Navigation
http://www.directupload.net/file/d/4541/j98zseqr_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4541/to4gy8at_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4541/ceyp39fz_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4541/emmb9o74_jpg.htm
Was kann ich dagegen machen / an was kann es liegen?
Es gibt natürlich so viele Möglichkeiten = Software, Kabelbruch, GPS Antenne, Stecker (Wackelkontakt) etc.
Habe auch schon manuell den Standort eingestellt, hilft nicht,
