Vullie
- 1 April 2008
Kann man (mit gewissen Anpassungen) die Klappfunktion des Monitors auch dann nutzen, wenn man den Navirechner und das Orig.Radio ausbaut und gg.falls durch etwas anderes ersetzt?
Damit meine ich die Funktion der Tasten (auf/zu/Neigungsjustierung) und evtl auch die Funktion des automatischen auf/zu gekoppelt mit der Zündung. Grundidee ist es, in die Fassung des Monitors einen anderen Monitor einzupassen und das dann mit einem normalen Din-Radio zu betreiben.
Gibt es also zB 3 Kabel vom Strang des Monitors, die für +/- und zündung zuständig sind oder ist das deutlich komplexer?
Danke für jede Hilfestellung & Besten Gruß,
Marius
Marius
