Navi Professional hängt ...
Zettibaum
2 September 2007
Morjen!!
Hab bei meinem Navi vor kurzem ein Software update machen lassen,
seit dem hängt sich der aufklappbare Monitor auf.
Bzw wenn man startet bleibt er auf der Hälfte hängen und geht garnicht richtig auf... dann ist entweder Handarbeit angesagt, oder man muss ca 10 - 20 mal die (auf und zu klapp) Taste drücken.
Mein :) kann natürlich keinen Fehler feststellen, da der Fehler meistens nur dann auftritt, wenn der Z kalt ist. (Oder vorführ Effekt)
Hat von euch einer schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
AW: Navi Professional hängt ...
Ich hatte das gleiche Problem und es hat sich irgendwie durch Rumprobieren gelöst. Versuch mal mit den linken Tasten bis in die richtige Position + dann Zündung aus.
Ale
Morjen!!
Bekanntes Problem. Wurde bei mir so gelöst, dass innerhalb der Garantie ein neuer Bildschirm eingebaut wurde.
Hat meines Erachtens nichts mit dem Software-Update zu tun.
Morjen!!
Hallo!
Ich hatte dies beim XXX mit Navi Pro reklamiert, da ich die von Dir beschriebenen Effekte nach einiger Zeit ständig hatte. Es gab beim Ein- und Ausklappen des Bildschirms auch eine gewisse Position, an welcher dieser kurz hängenblieb, aber meist weiterlief. Der Klappmechanismus wurde diese Woche durch den :) getauscht, nachdem die Position beim Aufklappen sich "zufällig" ergab. Nach dem Tausch und gleicher Software läuft er wieder ohne Probleme :t
Beim ZZZZ läuft er noch wunderbar und das Klappgeräusch ist auch irgendwie "weicher" als beim XXX - mag aber auch täuschen.
Viele Grüße
Norbert
