Navi update 3D Version
sharnac
31 August 2005
bei Bremen
anderer Wagen
Hallo, habe mir das update besorgt eingespielt und alles funktioniert.
Habe auch den 3d Modus eingestellt, aber 3D sieht bei mir anders aus- da muß man schon viel Phantasie haben.
Hat mal jemand ein Bild von dem 3 D Modus
Ach ja Navi im Z4 von 09/2003
Danke und Gruß
AW: Navi update 3D Version
im reallife sieht es so aus für einen vogel
und im bmw so
aber machmal ein foto von deinem, hast mich nun neugierig gemacht
Danke und Gruß
Hallo sharnac,
habe seit kurzem auch davon gehört, dass es möglich sein soll, im Navigationssystem eine weitere Ausrichtung anzeigen zu lassen ("Perspektive"). Nach einer ersten Rücksprache mit dem Werkstattleiter im AH Wittenberge konnte der das Update nicht durchführen. :g Er hat mir die neue Software auf den Navirechner gespielt, jedoch mit dem Ergebnis, dass es jetzt mehr Farben gibt, jedoch keine Auswahl des Punktes "Perspektive". ;(
Wie hast du das Update durchgeführt (welche Software kam zum EInsatz, was musste alles angepasst werden)? Konntest du Original Software nutzne oder musstest du dir die Software zurecht brennen?
mfg
Tobi
Hi Berndi,
hat funktioniert!
Vielen vielen Dank für die schnelle Info bzw. Tip.
Gibt es noch weitere "Shortcuts" für den Z4? Nur mal so reinhypothetisch... *g*
Danke nochmal.:t
der Boardcomputer hat einen Debug-Modus, über den man zusätzliche Datenabrufen kann und das Radio (also der Radioteil im Navi-Pro) lässt sich auch noch "tweaken". Mehr fällt mir zumindest nicht ein.
Gruß, Texx
:j Was mache ich nur falsch???
Habe mir die V27 gesaugt, es mit WinRar entpackt (sind dann so ca. 290MB) und dann die 2 Dateien auf eine Hochwertige CD-R mit Nero in (4facher) gebrannt. Leider sagt mein NaviProv. CD/DVD nicht lesbar. Also habe ich es nochmal mit einer DVD-R versucht mit dem selben Ergebnis :g . Es liegen jetzt schon 6 CD/DVD´s im Müll:g
In dem entsprechenden (englischsprachigen) Thread wird Alcohol 120% als Brennprogramm genannt. Vielleicht liegt's daran, daß Du das falsche Brennprogramm verwendest?
CD-R reicht übrigens. Du brauchst keine DVD zu verwenden.
Danke es funktioniert:t
Also das brennen der V27 mit Nero kann man vergessen, mit Alkohol 120% funktioniert dann auch alles und die CD-R wird auch vom Navi erkannt.
