Nebelscheinwerfer für fl modell einbauen
meney
3 August 2016
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Hab mir die fl stossstange für den z4 e85 gekauft.
Werden die rechteckigen nebelscheinwerfer einfach nur an den 2 Punktenbzw Halterungen festgeschraubt?
Vg
Vg
Jepp, müssten 3 Schrauben sein. Eine von vorn in der Stoßstange, 2 am Halter durch die Wartungsklappe.
Und wenn man sich geschickt anstellt, kann man tatsächlich bei montierter Schürze die Nebelscheinwerfer durch die Wartungsklappe in der Radhausschale einbauen/wechseln. ☺️
Hebebühne/ evtl. auch Rad ab empfohlen
Das geht ganz 👍 gut
Danke für die Antworten
Welche Schrauben brauche ich da?
Bei mir sind es 3 Philips-Schrauben, also klassischer Kreuzschlitz, mittlere Größe.
Eine schwarze von außen, die hat ein grobes Gewinde und wird direkt in Plastik geschraubt, von innen sind es zwei Feingewinde-Metallschrauben.
Es kann allerdings sein, dass du nen Knopf-Schraubenzieher oder ne Ratsche brauchst, denn viel Platz zum Schrauben is da nicht.
Sobald nächste Woche dann auch die richtige Seite des NSWs geliefert wurde, werd ich auch mal wieder kurz (3x) schrauben. 😊
Ähmm nö, es sind Linsenkopfschraube Torx und Blechmuttern, wenn OEM. Alles andere ist repariert oder gewechselt
