Moin,
1.: Platzauswahl, nimm nicht die kleinste Ecke, Du möchtest, im Fehlerfall vernünftig an die Komponenten kommen.
2.: Gedanken wegen der Absicherung der Zuleitung gemacht? Einzelner Sicherungsautomat mit eigenem Fehlerstromschalter?
Als Lösung wäre ein Kombinierter LS/FI wie dieser eine Möglichkeit:
FI/LS-Schutzschalter (Welchen Du dann bräuchtest, das kommt auf Deine Elektroinstallation an)
3.: Anbindung WWW zum ausgesuchten Standort.
Mit welchen Medium bekommst Du vom Deinem Anbieter das Signal, ist dementsprechend bei einem eventuellen Leitungsweg das Kabel vorhanden? Du möchtest ja nicht schon da die ersten Qualitätseinbußen bekommen
Zukunftssicher? 1G und höher möglich, gerade bei einem Glasfaseranschluss?
4.: Nicht die aller letzte, staubigste Ecke nehmen, Du möchtest POE nutzen, das ist für jede RJ45 Buchse eine Belastung.
5.: Du möchtest POE nutzen, Deine Netzwerkinfrastruktur, kann die das? Ich persönlich würde da eher mehr las weniger Investieren, beim Equipment
6.: Wärmemanagement beachten, wenn Du die Aktive Technik in einem Schrank schraubst, das Zeug soll ja lange halten.
7.: Wenn Schrank, Kabelmanagement beachten, Du möchtest auch in einem Fehlerfall nur die eine Komponente entnehmen, ohne alle Patchungen zu entfernen.
8.: Multimedia und Smarthome brauchen da auch Platz, Stichwort Zukunftssicherheit.
9. Das alles mal zusammengewürfelt, mindestens 12HE Höhe braucht der Schrank, diverse Kabelführungsplatten, achte auf genug Abstand zwischen 19" Rahmen und der Tür.
