Neu hier und gleich eine Frage
Kris3.0
26 Mai 2011
Hallo Zettis,
ich bin mehr oder weniger unverhofft seit gestern zu einem Z4 Roadster gekommen. Ehrlich gesagt, ein wahnsinns-Auto. Ich werde das Auto bei Gelegenheit vorstellen (wenn es gewaschen und poliert ist). Ich habe jedoch eine Frage die mir nun auf den Fingern brennt.
Der Z4 ist mit einer "Bluetouch" Freisprecheinrichtung inkl.Ipod Adapter ausgestattet. Jedoch stellte ich jetzt fest, dass die komplette vordere Galerie an Lautsprechern keinen Muks machen. Die FSE läuft, jedoch über die hinteren Lautsprecher. Nun habe ich heute den ganzen Krempel von einem Fachidioten ausbauen lassen. Er bestätigte mir auch das viele Kabel gekappt waren oder gar nicht eingesteckt waren. Er hat soweit alles repariert und verdrahtet und siehe da, es geht immer noch nicht.
Nun die Frage an die Experten; was ist hier los? Der Wagen hat das Hifi prof. mit DSP und CD Wechsler verbaut. Die hinteren Boxen und die Bässe laufen auch. Ich kann auch eine Veränderung wahrnehmen, wenn ich am DSP spiele. Kann hier der DSP Verstärken kaputt sein obwohl sich die hinteren Boxen steuern lassen? Das Gerät gibt es ja scheinbar nicht mehr und wenn dann nur zu brutalen Preisen.
Vielleicht hat einer ne Idee damit ich heute Nacht schlafen kann. Ein Top-Forum hier (gestern schon die ganze Nacht gestöbert). Ich hoffe das ich mich demnächst etwas mehr einbringen kann.
Viele Grüße und danke für das lesen des Textes.
Ich will ja nicht lästern. Aber der "Fachmann" könnte das leicht messen ob vom Radio das Signal fehlt bzw. wo nix mehr kommt.Schon mal einfach den Fader verstellt ?
Den Fader hab ich zuerst verstellt, kommt aber nur schweigen im Walde aus der ersten Reihe. Der Hifi Mann versuchte mir schon am Telefon eine Komplettlösung (2000€ :j) zu verkaufen. Vielleicht hat ihm daher die "Motivation" gefehlt den Rest zu messen. Jetzt werde ich wohl oder übel zu BMW fahren müssen.
Wenn Du DSP hast dann sollte das Signal ja erstmal vom Radio Steuergerät zum Verstärker im Koferraum laufen. Dort dann die Lautsprecher dranhängen. Ev hat der nur die vorderen Lautsprecherleitungen unterbrochen um die Freisprechanlage einzuschleifen. Dann Signal von hinten mit den Leitungen in die Türen (vorne) verbinden und fertig.
Hätt er beim Ausbau aufgepasst wär das aber klar gewesen.
Wo wohnst denn. Vielleicht kann es ja einer aus Deiner nähe mal ansehen.
