neue Pirelli PZero 225/40/18 u. 265/35/18
Tom Turbo
30 Oktober 2011
Perchtoldsdorf
BMW Z4 e86 M coupé
Wegen Umstieg auf 19" verkaufe ich mein neuen Pirelli PZero 225/40/18 u. 265/35/18. Reifen wurde letzte Woche montiert und ca. 100km gefahren. DOT 1812!!! also ganz neue Produktion.
UvP: 1299,- ( günstiger Anbieter im Internet) ~ 899,-
FP exkl.Versand: 700,-
kleiner wohlgemeinter tipp am rande:
solltest du zufällig in einem porscheforum abhängen, dann biete die reifen auf jeden fall auch dort an.
denn das ist genau die kombi, die zahlreiche 964 und 993 auf 8 & 10x18 felgen fahren. denke die reifen
dürften dort besser weggehen als hier. und welche PZERO sind es? rosso? nero? oder 'nur' PZERO?
mfg
Danke ich weiß. Den Porschefahrern die kenne habe ich schon angeschrieben, in einem PorscheForum bin ich nicht ( freiwillig :D)
nur PZero ohne Kennung d.h für alles außer Mercedes geeignet.
FYI -> Rosso ist ein Reifenmodell das auslaufen wird ;)
ehm hast du ein gutachten für die felgen ? steht da z4 3,0si drin ?
10j18 wird ganz schön eng bei meinem oder ?
Gutachten kann über BBS angefordert werden.
was hat der z4 serienmäßig hinten ET?
Denke aber mit ET40 sollte mehr wie genügend Platz sein und 10j ist nur etwas breiter (=1,2cm) als ein 9,5j ;) ET ist primär ausschlaggebend ;)
ich hab zur zeit die 8,5j18 mit et 50 drauf dazu noch ein paar spurplatten je seite 20mm also et 30 auf 255/35R18
fast richtig, eine 10" Felge ist zwar ca. 12mm breiter als eine 9,5" Felge aber nur 0,6 mm steht sie weiter raus die anderen 0,6 mm gehen nach innen.
Eine 10J18 ET40 wird ziemlich eng auf dem normalen Z4. Ich fahr die 108er 8,5J18 ET50 mit Winterreifen und 20 mm Distanzscheiben aufm 3.0i. mehr würde ich hier nicht machen. Die 10J18 ET40 stehen noch einmal ca 8 mm weiter raus.
ALSO ICH HAB JA AUCH DIE KOMBI ABER BEI MIR IST NOCH PLATZ UND LAUT GUTACHTEN VON BBS IST 10j18 TÜVIG allerdings nur mit 255er
