Neues Handy fällig - Nokia E65 ???
Kinofan
Der Tunnelfetischist unter den "Dreien"
30 Oktober 2005
Nürnberger Land
BMW Z4 e85 M roadster
Mein Vertrag ist mal wieder zur Verlängerung fällig.
Mir wurde das Nokia E65 empfohlen.
Hat das jemand?
Erfahrungen?
Empfehlungen?
Bevorzuge Nokia, da ich mit diesen noch nie Probleme.
AW: Neues Handy fällig - Nokia E65 ???
Hat das jemand?
Erfahrungen?
Empfehlungen?
Servus Kinofan,
ich nutze das E65 beruflich mit FlatRate und Dauerverbindung zu unserem Exchange Mail Server - das Teil ist wirklich gut. ABER glaube nicht mal im Ansatz daran, dass Du dieses Nokia mit der Bluetooth Freisprecheinrichtung des ZZZZ koppeln kannst - das funktioniert nämlich absolut nicht ! :g
Hi Rainer,
ist für meinen Geschäftswagen A6 gedacht. Da habe ich eine Freisprechanlage drin und benötige dann nur noch einen neuen Adapter.
In meinem Zetti habe ich leider kein Bluetooth.
Insofern würde das kein Problem sein.
Aber komisch ist das schon. Kanns der Zetti mit allen Nokias nicht, oder nur mit diesem?
Wer zickt Nokia oder ZZZZ?
Hi Rainer,
Der Zetti zickt mit allen Symbian Nokias rum - mal mehr, mal weniger... leider, denn die Teile sind an sich nicht schlecht !
Habe seit zwei Wochen ein E65. Da ich mit Nokia bisher am besten klargekommen bin, habe ich mich wieder für eins entschieden. Wichtig ist für mich das Synchronisieren mit Outlook und der Umfang der Adresseinträge. Und das ist auch beim E65 wieder sehr gut. Es faßt sich auch sehr gut an, die braune Farbe auf der Rückseite sieht sehr edel aus und das Aufscheiben des Tel. funktioniert bislang einwandfrei.
Hier kannst Du Dich bis ins kleinste Detail über das Modell informieren: http://www.telefon-treff.de/showthread.php?threadid=272499
Ich würde das Teil jederzeit weiterempfehlen.
Öhm da sind die Erfahrungen sehr unterschiedlich. Ich hatte schon einige Menge Symbian-Handies im Z4 (u. A. N80, N90 und N93), und das Telefonieren hat mit allen funktioniert. Das Handy-interne Adressbuch funktioniert natürlich nicht, der Z4 kann mit dieser Datenbank nicht umgehen. Koppeln, Gespräche Empfangen und Telefonieren klappt aber immer einwandfrei.
Oftmals liegt es übrigens schlicht daran, dass das Handy nicht korrekt konfiguriert ist, insbesondere die Bluetooth-Einstellungen.
Viele Grüße
Jan
Viele Grüße
Jan
Servus Jan,
hmmm, beim E65 hat die Kopplung exakt 1x funktioniert und dann nie wieder. Welche Einstellungen sind denn dann so kritisch, bzw. müssen gemacht werden ? Ich brauche ja nicht mal das Telefonbuch unbedingt - aber telefonieren im Zetti via Bluetooth wäre schon schön...
Grüsse aus Straubing
Rainer
Servus Jan,
Rainer
Er erinnere mich nur daran, dass ich es immer über irgendwelche Einstellungen hinbekommen habe. Das ist natürlich keine zielführende Aussage. Ich habe eben mal in den Einstellungen nachgesehen aber nichts gefunden, desbezüglich ich mich noch an konkrete Änderungen erinnere. Zumindest macht es m. E. Sinn, die Bluetooth-Einstellungen sorgfältig durchzugehen. Z. B. kann je nach Mobiltelefon die Einstellung "externer SIM-Modus" relevant sein - ich meine, bei einem älteren Symbian-Handy musste ich sie mal abschalten, damit die Kopplung funktionierte. Bei meinem aktuell genutzten N80 ist die Einstellung ebenfalls auf "aus". Ich probiere heute Abend mal was passiert, wenn ich sie einschalte.
Weiter reicht es für eine dauerhafte Kopplung mit Nokia-Handies nicht aus, allein die von BMW beschriebene Prozedur zu durchlaufen. Man muss weiter - während die Freisprechanlage des BMW's nach aktivierten Bluetooth-Sendern sucht - auch am Nokia die Suchprozedur starten. Nur dann richtet das Handy nach Codeeingabe die entspechenden Profile ein. Das wirst Du aber wohl gemacht haben, sonst kann auch eine einmalige Kopplung kaum funktioniert haben.
Was die Softwareversionen betrifft, so waren zumindest manche der Handies auf dem neuesten Softwarestand. Dass eine Kopplung nach einem Softwareupdate nicht mehr funktioniert hat, habe ich nie erlebt. Ebensowenig umgekehrt, dass die Kopplung erst nach einem Softwareupdate funktionierte. Ich vermute also, dass die Softewareversion des Handies nicht relavant ist - vermutlich weil die Symbians schon eine Weile recht ordentliche Bluethooth-Profile besitzen.
Meine BMW-Software wurde schon lange nicht mehr aktualisiert, das letzte mal m. E. irgendwann Ende 2004. Könnte es also sein, dass neue Versionen mehr Probleme machen als andere? Ich weiß es nicht...
Viele Grüße
Jan
Viele Grüße
Jan
Servus Jan,
ja, ich habe die Kopplung 1x auch nur deshalb hinbekommen, weil ich beim Nokia ebenfalls nach BT Gräten gesucht hatte - ich dachte eigentlich, dass der "externe SIM Modus" eher eingeschaltet sein muss - denn der Logik nach müsste dies ja so sein. Ich probiers eventuell nochmals andersherum aus. Das E65 ist auf dem aktuellsten Stand und die BMW HW müsste auf dem Stand vom 10/2006 sein (Auslieferung).
