Neuling braucht Felgenhilfe
arni-sha
11 Februar 2009
Hi
Mal kurze Vorstellung , ich heiß Arnold und meine Frau fährt nen Z4 3.0 SMG....
Ich lese hier schon ne ganze weile mit...tolles Forum....
So , auf dem Wunschzettel meiner Dame stehen neue Sommeralus....
deshalb hab ich mich lange durchs forum gelesen....
aber ne Restunsicherheit hab ich noch....
Es sollten 19" werden , entweder Oxygen 10 , oder Barracuda Velvet , oder Keskin KT10.
Da bin ich auf zwicki gestoßen , auszug :
Passende Felgenbreiten mit zugehöriger ET
  • 10" ET42 - HA (RH)
  • 10" ET42 - HA (Breyton) (ET35 nicht für Z4 erlaubt)
  • 9,5" ET41 - HA (Breyton)
  • 9,5" ET39 - HA (OZ) (passt gerade so eben)
  • 9,5" ET34 - HA (BBS Le Mans) (schon zu wenig ET)
  • 9,5" ET27 mit 255/30/19 - HA (M3) (bördeln & ziehen)
  • 9,5" ET22 - HA (Hartge)
  • 9" ET46 - HA (Hartge)
  • 9" ET38 - HA (Breyton) (ET44 nicht für Z4)
  • 8,5" ET50 - HA (BMW)
  • 8,5" ET42 - HA (Breyton) (stehen also 8 mm weiter heraus als hintere Serienfelgen)
  • 8,5" ET40 - VA (Hartge)
  • 8,5" ET38 - VA (Breyton)
  • 8,5" ET34 - VA (OZ) (passt gerade so)
  • 8,5" ET30 - VA (BBS Le Mans) (schon zu wenig ET)
  • 8" ET40 - VA (Hartge)
  • 8" ET47 - VA (BMW)
heißt dass :
ich könnte VA 8,5 X 19 ET 35 , HA 9,5 X ET 39 fahren mit 225/35 R19 und 255/30 R19 ??
oder doch lieber Rundum 8,5 X 19 ET 35 mit 225ern ? ist das auf dem 3.0 überhaupt zulässig ?
Bin etwas Ratlos , hab zuwenig erfahrung mit dem Z4...
MFG
Arnold
AW: Neuling braucht Felgenhilfe
Hallo Arnold, herzlich Willkommen. Mein Z hat 8,5Jx19 mit rundum 235/35 iger NRFL, hinten zusätzlich mit 10 mm Distanzscheiben. Schau mal unter " Zeigt her eure 19 " hier im Forum. Da wirst du bestimmt fündig.
Wird aber knapp zum Valentinstag.
Viel Glück
Moin,
ich glaube das Optimum liegt so bez
8,5x19 ET 35 mit 235
9,5x19 ET 35 mit 265
Bei der Felge die ich mir wogl bestellen werde ist vorne ET37 und hinten ET36
Bei deiner Variante hättest du ja vorne weniger ET als hinten, das kommt mir komisch vor.
tor
ja, mag "komisch" vorkommen, aber die ET ist im Endeffekt nur das letzte "Korrekturmaß" um eine Felge an die Gegebenheiten anzupassen wie z.B. der Radnabe, die abhängig von der Bremsanlage ist. Der Z4 M-Roadster hat daher so geringe ETs, damit die Bremse genug Platz hat - sie sitzt weiter in der Fahrzeugmitte als die Mickeymouse-Serienbremsen.
heißt dass :
Zu 100% korrekt :t
Hinten 225er machen beim 3.0 keine Freude ...
Moin,
ich fahre :
8,5x19 ET 35 mit 235 9x19 ET38 mit 235
9,5x19 ET 35 mit 265 10x19 ET35 mit 265
und das passt wunderbar!!!!!!!!!!:b
tor
Gruß Thomas
Wenn Du 8,5 und 9,5 mal 19 Et 35 mit 225 und 255'er Reifen fährst, brauchst Du vorne nur die Radhausschale bearbeiten und es schleift nix!!!!;)
Einmal off topic wo ich das gerade lese: 18" mit ET35 in 8,5 und 225 oder 235 er Bereifung, schleifen die auch an der Vorderachse?
@al2k nein 8,5x18 in ET35 schleift nix an der vorderachse, auch nicht in verbindung mit eibach 30/30
Hi
Danke für die Antworten......
Warum keine Keskin ?
aber zur beruhigung....es werden zu 90% Barracudas...
MFG
Arni
weil keskin so mit das schlechteste is das man sich für geld kaufen kann!
kenne viele die schon große probleme mit hatten. speziell der punkt haltbarkeit und steifigkeit der felgen war das problem.
also ich wollt nich das mit bei 250 die felge bricht.....
Servus,
nur als kleine Anmerkung: Ich fahre vorne 235 und hinten 265.
(Felge Tomason TN4)
Allerdings vorne und hinten mit der gleichen Maulweite --> 8,5 x 19. Ist auch vom TÜV so freigegeben.
Du brauchst also nicht zwingend(zumindest bei der Felge) keine 2 verschiedenen Weiten für Deine Wunschbereifung. (du hattest weiter oben mal sowas geschrieben....)
