Nur noch Rauschen im Radio
Steve
23 April 2003
Hi, also ich hab ein ähnliches Problem, jedoch bekomme ich ein paar Sender einigermaßen rein!
ist allerdings erst, seit dem ich nen anderen Radio verbaut habe :)
ich denke dass liegt an dem blauen Kabel, das vom Empfangsverstärker (oder was das silberne kleine Teil sonst sein soll). Hab es jetzt mal direkt mit der Antenne verbunden :)
für eine bessere lösung wäre ich auch sehr dankbar
Gruss Steve
...wann wirds mal wieder richtig Sommer...
http://www.ice-club.de
color=505050
Na, Ihr Zwei (wie ich auch) Radionutzer (ich oute mich mal mit).
Frage: Habt ihr beim Einbau eines neuen Radios Adapter für die Kabel genutzt (BMW auf ISO ASIA)? Dann prüft mal, ob da der PIN16 durchverbunden wird. Das ist der Steuerausgang, der für das HIFI oder HK System oder den kleinen Verstärker auf dem linken Bass zum Einschalten der darauf befindlichen Endstufe genutzt wird. Ist am BMW Kabelstrang eine weiße Ader. Diese geht auch hinten an den Antennenfuß (im Kofferraum mal die Seitenverkleidung abziehen, dann seht ihr das Kabel). Damit bekommt der Antennenverstäker im Antennenfuß seine 12V wenn das Radio eingeschaltet ist.
Ggf. mal bei eingeschaltetem Radio da mit dem DVM oder der Prüflampe ran.
Übrigens bekommt das Radio über das braune Massekabel am Antennenfuß seine zentrale Masse. Wenn ihr das Kabel am Antennenfuß abmacht, wird das Radio ausgehen (bei nicht HK und nicht Soundsystem).
In den allerseltensten Fällen ist der Verstäker im Antennenfuß platt. Den bekommt man aber einzeln bei BMW. Hatte ich bei allen Z Ein- und Umbauten erst ein Mal.
[/font]]M[/font]]O[/font]]D[/font]]O[/font]
[img src="http://www.amtek-online.de/UBER_UNS/SLK/espresso2.jpg" alt="" /][br /]
so jetzt funtz alles, habs so gemacht wie modo beschrieben! :)
vielen dank nochmal
ps. ab und zu ist Radio schon ganz nett, besonders dann, wenn die mucke auf der cd anfängt zu nerven :)
Gruss Steve
Moin moin!
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Radio. Seit kurzem bekomme
ich keinen Sender mehr rein. Und wenn ich einen bekommer, dann nur
mit sehr mäßiger Qualität. Es kommt also nur noch Rauschen aus den
Lautsprechern.
Meine erster Gedanke fiel auf einen nicht angeschlossenen Antennen-
stecker. Leider kein Erfolg, der Stecker war fest am Radio ange-
schlossen. Meine zweite Idee, die Stummelantenne. Vielleicht ist
die einfach sehr bescheiden. Also, Originalantenne wieder drauf...,
wieder kein Erfolg. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende, außer
das evtl. der Tuner kaputt ist.
Das ist wahrscheinlich aus der Ferne schwer zu beurteilen, aber
vielleicht hatte jemand schon mal das Problem. Ansonsten bin ich
auch für jeden Lösungsvorschlag dankbar.
Malte
hmm, das hört sich ganz nach meinem problem an !
ich habe vorher ein sony radio dringehabt welches mit der antenne durch ein dickes schwarzes kabelverbunden war.
nun habe ich ein jvc radio drin und das schwarze kabel passt nun nicht mehr auf das radio drauf !
da ist aber noch wie oben beschrieben ein weisses kabel das von der antenne aus kommt, welches aber nicht am kabelbaum angeschlossen ist !
da wo am radio (laut beschreibung) das dünne antennenkabel angeschlossenen werden sollte, und zwar irgendweo am kabelbaum, ist ein anderes hellblaues, was ganz klar nicht das von der antenne ist !
wäre froh wenn ihr mir auf unkomplizierte art und weise sagen könnten wie ich mein radio zum laufen bekomme !
ciao
meinst du das antennenkabel? wenn ja, dafür gibt es adapter!
>angeschlossen ist !
das hellblaue liegt bei mir nur so rum! ich hoffe wir meinen dasselbe
aber geh nicht nach der beschreibung! einfach alles ausprobieren :)
hab meinen radio mit lüsterklemmen (oder wie die heißen)
angeschlossen, eines nach dem anderen und jetzt funzt alles (dimmer, antenne....)
>ciao
Gruss Steve
