AW: Oelwechsel oder Service 1
Kann man irgendwo nachvollziehen, was gemacht wurde?
Was wann genau gemacht werden muß kann ich dir leider nicht sagen aber zumindest das was in der Bedienungsanleitung zu finden ist.
Übersicht: Wartungsumfänge
Standardumfänge Check-Control-Meldungen prüfen, Kontroll- und Warnmeldungen prüfen.
Motoröl Motoröl und Ölfilter wechseln, Parkbremse auf Funktion prüfen, Klimaanlage oder -automatik: Gegen gesonderte Berechnung: Mikrofilter
Bremse vorn Bremsbeläge wechseln, Bremsschächte reinigen, Bremsscheiben: Oberfläche und Dicke kontrollieren, Gegen gesonderte Berechnung: wenn nötig erneuern, Serviceanzeige nach Werksvorschrift zurücksetzen
Bremse hinten Bremsbeläge wechseln, Bremsschächte reinigen, Bremsscheiben: Oberfläche und Dicke kontrollieren, Gegen gesonderte Berechnung: wenn nötig erneuern, Parkbremse auf Funktion prüfen, Serviceanzeige nach Werksvorschrift zurücksetzen, Bremsflüssigkeit wechseln, Serviceanzeige nach Werksvorschrift zurücksetzen.
Bei jedem 2. Motorölwechsel Gegen gesonderte Berechnung: Zündkerzen erneuern, Ansauggeräuschdämpfer: Gegen gesonderte Berechnung: Luftfiltereinsatz erneuern, bei größerem Staubanfall Wechselintervall verkürzen, Serviceanzeige nach Werksvorschrift zurücksetzen
Fahrzeug-Check Signalhorn, Lichthupe und Warnblinkanlageprüfen, Instrumenten-/Schriftfeldbeleuchtung und Heizungsgebläse prüfen, Lichtanlage prüfen, Sicherheitsgurte: Zustand des Gurtbands, Funktion von Aufrollmechanismus, Gurtsperre und Gurtschloss prüfen, Scheibenwisch- und Waschanlage prüfen, Reifen: Profiltiefe, Laufbild, äußeren Zustand und Fülldruck prüfen, Fülldruck ggf. korrigieren, Reifen Pannen Anzeige initialisieren, Batterie mit Kontrollanzeige: Batterie prüfen, Gegen gesonderte Berechnung: wenn nötig laden, Kühlmittelstand und Konzentration prüfen, Gegen gesonderte Berechnung: wenn nötig nachfüllen, Scheibenwaschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ergänzen. Gegen gesonderte Berechnung: bei Bedarf mit Zusatz von Frostschutz ergänzen, Bremsleitungen und -anschlüsse: Auf Dichtheit, Beschädigung und richtige Lage prüfen, Unterboden inkl. aller sichtbaren Teile: Auf Schäden, Korrosion, Dichtheit inkl. Dichtheit Stoßdämpfer und Montage Federn - ausgefedert prüfen, Lenkungskomponenten: Spielfreiheit, Schäden und Verschleiß prüfen, Auf Verkehrssicherheit prüfen, Probefahrt: Bremsen, Lenkung, Stoßdämpfer, Getriebe, Serviceanzeige nach Werksvorschrift zurücksetzen.
