hi,
ganz so einfach ist es nicht. es gibt zb. kein passendes instrument von vdo, die chromringe von den ///M instrumenten sind einzelstücke und es gibt sie so nicht zu kaufen. du musst also das vom zifferblatt passende instrument kaufen die orangene beleuchtung hinbasteln und den chromring wechseln. den ring einzeln kannst du vom ami model nehmen ist dort als airbagrahmen oder so verbaut, ist aber bei pio auf der homepage beschrieben.
ein öldruckgeber passt leider nicht direkt in das loch des öldruckschalters du musst erst ein stück öldruckleitung verlegen und den öldruckgeber weiter vom motor wegführen. ich hatte ihn mit dem öltemperaturgeber getauscht sitzen beide im gehäuse des ölfilters direkt nebeneinander. doch sitzt der öldruckschalter direkt gegenüber dem rückfluss des ölkühlers so das jetzt der dort befindliche öltemp. geber die temp. des rückfliesenden öls anzeigt - ich habe nur noch eine öltemp von 50-60 grad wenn ich über 200 fahre ;-)
muss mir also auch erst eine sündhaft teure wenn überhaubt zubekommende ölleitung holen und die geber wieder tauschen.
schick sieht es aber aus
